E39 tdsi turbo
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS e39
E39 tdsi turbo
Mure siis siuke et lambist keset sõitu kadus jõud ja hakkas tossama, keerasin parklasse ära ja nägin et viskab ka õli välja sumpsist, ostsin siis parema turbo, nn lõtk on minimaalne ja panin peale ja ikka viskab õli välja, milles asi võib olla? Kas peaks õhu vollad üle vaatama, karteri tuulutuse?
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Re: E39 tdsi turbo
Vana õli viskab sul veel sumpsist välja vast. Kõik täis seda paska ju. Selline on minu arvamus vähemalt.
Re: E39 tdsi turbo
Õige jutt, õli tuiskab peale vigase turbo vahetamist summutist mõniaeg kindlasti veel! Päris välja ei voola aga auto tagaosa kindlasti õlitäppe täis.
Re: E39 tdsi turbo
Vana õli see vast olla ei saa kuna lasin eest turbo küljest väljalaske lahti ja pritsis ikka õli mootri ruumi seinale. Olen lugenud et võib asi olla seotud õhuga nt kui õhifilter puhta umbes(vaatasin jaa 75% nagu oli õline/must) v siis kuskilt mingi tuulutus kinni vms
- 6Tenz
Re: E39 tdsi turbo
Minu arvamus siiski see et alguses kohe kui turbo läks siis viskas sul ju esimese õli kõik sumpsi ja kui taha välja jõudis siis viskas vahepealsed paunad ka täis ja need tuiskavad veel tükkaega. Lihtne kontrollida kas õli kaob sul mootorist või mitte. Vaatad õli varrast ja lased masinal põksuda ja õli välja ajada, siis kontrollid kasvarda peal on muutuseid.
Re: E39 tdsi turbo
Loomulikult summutisse kogunenud õli lendleb tagaosas, rikkis turbo suudab üpris arvestatava koguse õli summutisse salvestada!
