M57d30 kütusesurve puudub
- taaviE34
- Peamine sõiduk: F10 535d
Tere!
Mure järgmine. Algas kõik sellest, et kütusesurve kõiku jubedalt ja auto tahmas. Nüüdseks lood sellised, et kütuselatis 0 bar. Kuni kõrgsurvepumbani tuleb kütus ilusti peale. Proovitud on teist lati rõhuandurit, kõrgsurvepumba taga olevat andurit, nukaandurit.
Äkki ehk kellelgi tuleb veel mõte mida katsetada enne kui ksp vahetama hakkan..
Taavi
Taavi
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: M57d30 kütusesurve puudub
agapalju tuelb survet kõrgsurvepumbani?
- taaviE34
3.7-3.9bar
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Ksp õhtul omadega. Mine osta uus kasutatud ca 50.-
- taaviE34
Pump vahetatud. Kett terve.
- taaviE34
Väike update. Kõrgsurvepumba klapist edasi kütus ei jõua. Proovisin otsevoolu klapile panna kuid ei miskit ikka..
- taaviE34
Vahetasin mootoriruumis oleva kütusetorustiku välja, seal on paar klappi ning ilmselt üks lakkas töötamast. Antud viga oli raske tuvastada, kuna kui toru lahti ühendas kõrgsurvepumba küljest, siis jooksis sealt ilusti hea mitu liitrit välja. Kuid voolik kõrgsurvepumba küljes ei lasknud klapp kütust peale.
- mastergut
Madalsurve rõhuklapp tavaline asi ,et läbi
