Autoks E61 2005a
Probleem, kojamehed ei lähe enam alla välja ja kiiluvad kinni vahepeal, kui käega kaasa aitad hakkavad liikuma ilusti üles ja alla, aga kui kinni panna jäävad veerandi peale ei lähe täiesti alla.
Kas tuleb mootori vahetuse peale mõelda? armatuuri alt kostub urinat kui kojamehed seisma jäävad keset klaasi.
Tänud ette.
E61 kojamehed
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 kojamehed
Hoovastik läbi
