E39 Airbag tuli ei hakka põlema.
ooDDoo
Re: E39 Airbag tuli ei hakka põlema.
Postitus Postitas ooDDoo »
Ühenda 12v + turvapadjaja juhtme külge ja vaata kas süttib
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
ttsys kirjutas: 19.06.2020 11:44 20 Mis minul jaurata - pinout on ka juba välja toodud, et mõlemast otsast kõik vajalik kontrollida.
No aga jaurad ju. Ära võta sõna enam teemadel millest sa midagi ei tea.
Youtubest oskame kõik videosid otsida
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Otsi üles teema "rumal küsimus" ja postita sinna nagu torust tuleb. :mrgreen:
soz kirjutas: 19.06.2020 20:15 47
alexalex
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas alexalex »
Ei hakka ikka põlema Uue spidoga, mis juhe on airbagi oma voi mis klemm sest mul laheb spido 3 pistikut ainult, kas nendest 1 juhe ?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kas seda on keegi küsinud või öelnud, kust see pinge sinna tulele peale tuleb? Ma peast ei tea ja otsida ei viitsi, aga arvan, et airbagi ECUst? Ei?
Kui jaa, siis tule ja ECU vahelt juhe mõõta ja kui OK, siis ECU vahetada. Need 39 ajud lähevad vahel miski pärast kintsu küll.
Ahsoo, seda võiks ka enne ECU vahetust kontrollida, kas ECU toide on olemas? VB isegi seda kipuks praegu kõige rohkem kahtlustama.
alexalex
eero kirjutas: 27.06.2020 13:11 34 Kas seda on keegi küsinud või öelnud, kust see pinge sinna tulele peale tuleb? Ma peast ei tea ja otsida ei viitsi, aga arvan, et airbagi ECUst? Ei?
Mõtlesin sama et äkki airbag ECU peetis, aga see pidavat põlema läbi vee ja tule ükskõik kuidas, et mõtted on otsas mis edasi teha kus mida vaadata.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Misasi pidi läbi tule ja vee põlema? E39 aju defekt siiski tihe külaline. Toitepinge saab ära mõõta, plokkide vahelise kaabelduse saab ära mõõta jne. Katse - eksitus meetodil detailide vahetamine endiselt kõige mõistlikum remondivõte ei ole.
56052094
cobra
Postitus Postitas cobra »
8.maist siiamaani pole lahendust saanud :)
Korralik diagnostik võiks leida vea ikka paari tunniga. Skeemid, juhtmete kontroll jne. Airbagi aju E+P
Lihtsalt terve FB on täis põhimõtteliselt debiilseid küsimusi, et mis viga on. Vw ja skoda puhul tean mis viga aga juba puhtalt oma töö suhtes ei hakka kirjutama.
Seega oled jauranud sitaks kaua, ostnud uue ploki + tulemus 0. Kokkuhoid rahas?
ooDDoo
Juhe on katkestatud kusagilt kui tuli ei põle
Renat1
Peamine sõiduk: e39 523i
Postitus Postitas Renat1 »
Mul oli sama probleem,LED välja põletatud aga ABS tulega ikka mingi anomaalia,indikaator ei sütti kui süüde sisse paned aga kui ABS rike tuleb siis rõõmsalt põleb seal ees. On mingeid ideid selle kohapealt? Paras peavalu ülevaatuse jaoks. Mainin ära et ABS-i rikkeid pole.
alexalex
Teema lukku. Airbag moodul oli läbi kui airbag pistik välja võtta moodulist siis hakkas tuli põlema, sai vahetatud airbag moodul ja pagassis oli +kaabli airbag toide läbi lõigatud.
