E61 Suunatuled vilguvad kiirelt
D3zeas
Postitus Postitas D3zeas »
Tere, autoks E61 2004a. Sai retrofititud LM2 tulede moodul. Kombineerisin NCS Expertis VIN koodiga ja kirjutasin VO -sse. Sai proovitud usa parke, ei meeldinud ning taastasin originaal seaded. Nüüd siis selline probleem, et suunatuled vilguvad kiirelt, justkui oleks kingi pirn läbi, kuid ei. Sai käidud ümber auto ning kõik pirnid terved. Ohukad töötavad normaalselt. Samuti on kustus nii inglid kui tagatuled.
Keegi targem ehk oskab öelda, kas viga kodeerimises või moodulis endas? On võimalik moodulit ka resetida kuidagi? Olgu mainitud, et sai tagasi pandud ka originaal moodul ning sellega toimib kõik laitmatult.
Igasugune abi ja nõu on teretulnud!
Volum
Re: E61 Suunatuled vilguvad kiirelt
Postitus Postitas Volum »
Viga on kodeeringus.
Buumer Auto / 56826000
D3zeas
Nii, suunatulede anomaaliast sain võitu. Deaktiveerisin “Hot Monitoring” kõikidele suundadele ning sellega asi lõppes, töötab nii nagu peab.
Nüüd katsuks kuidagi ka tagatuled ja inglid toimima saada.
