E39 ABS ja veojõukontrollid tuled põlevad
E39-l abs-iga probleemid. Alguses ei saanud arvuti üldse ajuga ühendust, peale mida sai ära vahetatud aju. Peale seda sai arvuti abs ajuga ühendust ja vigadeks oli esimene vasak abs andur. See mure sai kõrvaldatud uue anduri paigaldamisega. Peale sõitmist hakkas viga näitama tagumises vasakus anduris, ehk spidomeeter ka kadus ära. Vahepeal lambise koha peal viskab spidoka tööle ja arvutist vaadates näitab kiirust ka.
Milles võib probleem olla? Katkine juhe? Kust abs moodul massi võtab, et äkki ei saa massi?
Testriga proovides, võiks andurisse minev juhe nagu korras olla ja takistus on ka olematu.
Ette tänades
GolfTech
Ette tänades
GolfTech
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 ABS ja veojõukontrollid tuled põlevad
probleem võib olla ka kehvas rattalaagri hammasvöös millelt abs andur loeb.
Või anduri alune pind üles ussitanud ja andur pole õiges asendis (anduri ja vöö vahe liiga suur).
TEL 57703395
Aju oli maha põlenud sest katkiseid andureid pikalt ei vahetatud
Uus aju oli kas katki võiläks katki v läheb kohe katki sest andureid ikka ei vahetatud
Või aju veel elab aga kuna andur katkine abs ei tööta
Anduri juhtmed on katki maksimum 15 cm pistikust
Valik on sinu, kas jurad edasi v otsid kiirelt lahendust sest ühendused ajus juba sulavad..
Tagumised andurid said varasemalt juba asendatud uute originaalidega, ei tahaks nende läbi minemist uskuda.patrik kirjutas: ↑15.10.2020 23:31 02 Aju oli maha põlenud sest katkiseid andureid pikalt ei vahetatud
Nii kaua kui sa oma probleemi kirjeldust ei pane täpselt kirja ei ole võimalik diagnoosida
Hetkel on probleemiks see, et kui auto käivitad, ükski tuluke armatuuris märku ei anna. Kui sõita mõned kilomeetrid, kaob spidokas ära ja asc ja abs märgutuluke läheb põlema. Jätad seisma korra, siis on kas võimalus, et tuled kustuvad ära või jäävad põlema ja spido ei tööta. Kuna spido kaob tagant ära, siis on voga tagumises vasakus anduris. Arvuti annab sama viga, et faulty signal.
Küsimus ka, et kas teise auto pealt aju vajab kodeerimist?
Ok võibolla seletan valesti. Niikaua kuni sa kronolooogiliselt kogu oma abs seotud jama kirja ei pane, aidata ei ole võimalik. Alates sellest kui auto oli terve kuni praeguseni välja. Kõik tegevused
Näide:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15404127
Näide:
