Mis vahe on pihustitel : "Rmfd Injector" vs "Injector" http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... ctor_line/ koodid erinevad,kuidas tuvastada kumba koodi järgi uusi otsida . Auto vin B460441
Ajaga veits targemaks saanud, mootor väristas madalatel pööretel ja pihustite näidud olid laes , arvasin viga seal olevat.
1. silinder 5,2
5. 0,6
3. -4,2
6. -3,8
2. 5,1
4. -3,1
Nüüd surved silindrites mõõdetud, 1. ja 2. pea olematu ca 5-6 bar. Ülejäänutes ca 20-21 bar Milles võib viga olla, kas tasub
remont ära. Ma pole enne M57 mootorit nii lahti võtnud.
3.0D pihustid, (Kompressioon silindrites)
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Viimati muutis urks, 21.10.2020 22:52 59, muudetud 1 kord kokku.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 3.0D pihustid
rmfd ehk remanufactured ehk taastatud mitte uus. hinnavahe 150euurks kirjutas: ↑17.10.2020 22:54 24 Mis vahe on pihustitel : "Rmfd Injector" vs "Injector" http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... ctor_line/ koodid erinevad,kuidas tuvastada kumba koodi järgi uusi otsida . Auto vin B460441
Re: 3.0D pihustid
Tänud, nüüd asi arusaadav.
Re: 3.0D pihustid, (Kompressioon silindrites)
Otsingu kasutajatele vastus: Plokikaane tihend oli 1. ja 2. silindri vahelt läbi põlenud. Kuna ise nokitsesin siis remondi maksumumuseks kujunes ca 600.- €
