E60 uksed ei avane
hõbetasku
Peamine sõiduk: bmw 525d
Telefon: 53065920
E60 uksed ei avane
Postitus Postitas hõbetasku »
Tervist!
Vahetasin antennivõimendi ja võtmel patarei ära ning kesklukk ikka ei tööta, kuid raadio kanaleid mängib ilusti. Milles võib viga olla?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E60 uksed ei avane
Postitus Postitas PeeterA »
Mis aasta mudel? Puldi patarei on ainult comfort access versioonidel, ülejäänutel on aku. Enamus juhtudel pole aku vahetuse vajadust, kui puldi nupu vajutusel aku pinge alla 2.6 voldi ei kuku. Puldi elektroonika ise võb rikkis olla. Eraldi testriga saab kontrollida, kas pult üldse saadab signaali välja.
hõbetasku
Telefon: 53065920
2004 aasta, vahetasin ikka aku ära. Kuidas seda signaali testida saab?
hõbetasku
Telefon: 53065920
Nonii leidsin youtubist ühe õpetuse, kuidas raadioga saab signaali kontrollida. Seda meetodid katsetades töötas ilusti.
Aga ikka kesklukk ei tööta.
PeeterA
Telefon: 51949859
Mismoodi sa raadioga kontrollid, et pult õigel sagedusel signaali edastab?
Sellise seadmega saab mingi ülevaate:
https://www.youtube.com/watch?v=yREF84NUR8w
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Võtmetega tegelevates poodides on need olemas üldiselt. Kui Koplis käisin oma varuvõtit tegemas autole, siis kontrollis sellega signaali kõigepealt. Mul ka muidu puldist uksed lahti ei tulnud aga õnneks oli ainult võtme aku viga, uue akuga toimib kesklukk puldist ilusti.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
hõbetasku kirjutas: 29.01.2022 09:41 20 Tervist!
Antennivõimendi toited ja ühendusahela cas-ni kontrollisid ikka enne võimendi vahetust ära? Või mille alusel seda võimendit vahetasid?
56052094
hõbetasku
Telefon: 53065920
Teema lukus! Sain korda. Kui kellelgi veel vaja võtme signaali lihtsasti kontrollida siis siin on õpetus
PeeterA
Telefon: 51949859
Ära ainult jumala eest kirjuta, mis viga oli :mrgreen:
