Tere!
Küsimus siis pöördklappide kohta.Klapid sai eemaldatud aga kas tuleb ka ajust välja kirjutada või arvutiga midagi muuta?
Kui tuleb siis miks?
Bmw e39 3,0d 2002a pöördklapid
- m2x
Re: Bmw e39 3,0d 2002a pöördklapid
Mina võtsin ainult labad varda küljest ära, punnid peale, jätsin mootori ja muu kupatuse paika, vaakumi ja pistikud paika ja ei näppinud arvutiga midagi. Mingeid anomaaliaid ega veateateid ei ole.
Ok.Tegin sama.Mõtlesin,et küsin üle nii igaksjuhuks.Tänud!
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ei pea midagi progrema
