Hei, küsimus karpide remondi kohta. Ülevaatusel tuli välja, et mölemal karbi tagumiste töstekohtade juures kaks pisikest auku, mis oleks vaja ära parandada. Kuidas möistlikum teha on kas keevitades plekk või neetidega korralikult kinni lasta? tähtis oleks, et ülevaatuselt saaks läbi ja kestaks suveni, siis plaan suuremad keretööd ette võtta. (Reede läheb auto töstuki peale saan siis reaalse ülevaate nendest "aukudest" )
Kui kavatsed kindlalt hiljem teha, siis pane käepäraste vahenditega kinni ja kivikaitsmega üle nagu soovitati. Ära makro+pahtliga jama, kui ise teha / lasta teha tahad, pärast vannud segaseks ennast. Lapp+neet paras, kui tahad võid lapi serva peale mingit hermetsi ka panna, aga kui juba augud sees, siis suurt pointi ei ole. Omast kogemusest, kui auk läbi juba, siis saab seal all nii mõndagi taastada ja jupikaupa fabritseerida, kaasa arvatud tõstekohta ennast.
