BMW e60. 545
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
BMW e60. 545
Postitus Postitas Bemm100 »
Auto seisis terve talve väljas lume käes, ja nüüd minna andes lööb suvaliselt pütid tagant ära.vahest 2 vahest 6 korraga.
Küünlad pole aastatki peale olnud, poolid olen vahetanud.
Aga alati kaovad pütid 6 tohande pöörde juures.mõne üksiku korraga ka poole peale gaasi andes.
Diagnost näitab ainult erinevaid silindreid.
Kas võib veel kütuse pump olla ja pihustid mida kontrollida?
Või on midagi veel kes teab.
Autoks siis BMW 545 n62 245kw
Aitäh.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: BMW e60. 545
Postitus Postitas PeeterA »
Kapotialuses ajukarbis oleva IVM mooduli plaadil tasuks üle kontrollida, kas on külmjooteid.
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Tõepoolest ivm mooduli plaadil on külmjoode.
Viisin hetkel tegemisse, ootan nüüd tulemust.
Eile lõi veel käigukasti ka avariise ja jäigi.
Ööläbi seisis, peale seda sain hommikul käigu sisse alles panna ja remonti ära sõita. ;)
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Tundub et käigukasti probleemi sai lahendatud, aga pütid lööb ikka tagant ära nii et jah.raske juhus
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: BMW e60. 545
Mida lambda adaptsioonid näitavad?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: BMW e60. 545
Postitus Postitas Roland325 »
Tundub liiga lihtne aga kütusefilter kuna viimati vahetatud?
tymm
Re: BMW e60. 545
Postitus Postitas tymm »
lives peaks vaatama näite
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Nüüdseks vahetatud kõik süütepoolid, küünlad, kütusepump, viga endiselt alles.
Pärnus Feltcar ei ole ka jagu saanud sellest probleemist.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: BMW e60. 545
Postitus Postitas ladammm »
Vaakumlekked/ klapikambrikaantes olevad karterituulutuse membraanid terved?
Re: BMW e60. 545
Postitus Postitas patrik »
Kas keegi pole suvatsenud enne katalüsaatoreid vastusurveid mōōta?
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Membraani terved, otsin kellegi kes kontrolliks teie pakutud variante.
Vahepeal sureb tühikäigul kohapeal välja ka.
Kaks korda on löönud vist kütusepumba kaitsme läbi, see mis asub kapoti all IVM toiteplokis, releese siis voolu peale ei tule.
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Veaks oli siiski käigukast, mis põhjustas kõik need probleemid.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: BMW e60. 545
Mis tegid siis käigukastiga?
Roland325
Re: BMW e60. 545
Kuidas saab käigukasti probleem silindreid tagant ära lüüa?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW e60. 545
Roland325 kirjutas: 20.09.2023 12:30 14 Kuidas saab käigukasti probleem silindreid tagant ära lüüa?
Pakun et põhjagaasiga ei vahetanud käiku ära ja tekkiski tunne et pütad tagant?
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Ostsin uue kasti ja vahtasin ära.jah enamjaolt lõi põhjagaasiga tagant ära, vahest ka poole gaasiga, usu või ära usu aga lõi mõlemat pidi silindrid tagant ära.
Ilma et oleks kasti viga tulnud ekraanile vms.
Bemm100
Peamine sõiduk: E60
Telefon: 5534366
Re: BMW e60. 545
Diagnosti tehes olid kogu aeg erinevad silindri veakoodid.Polnud tunne vaid nii oligi :D
Roland325
Re: BMW e60. 545
Aga ikka ei saa aru kuidas käigukast ja silindrite ärakadumine omavahel seotud on :)
