Automaat Kast
Automaat Kast
Tervist , lisan sümptomid alla , eeldan et on aeg teist kasti lammarist tooma minna kui parandama hakata ?
Autoks 2005 e61 (535d 3.0 200kw)
1.Kiiruse hoidmisel pöörded vajuvad 1700 pealt 1600 peale ja siis jõnksuga tagasi. On isegi tunda ilusti kuidas auto jõnksutab kergelt, samas tundub et kui nt 95ga sõita siis püsib ilusti 1700 peal , ehk siis peaks olema 90 ja alla selle. Muidugi võimalik et esineb lihtsalt aeg ajalt , kuigi nii on silma jäänud et alla 95 hakkab kõikuma.
2. Vahetab käike uimaselt , kui nüüd tallata gaasi siis mingi pöörded lähevad kuni 3000 peale ennem kui käiku vahetab ja seda ka sellise rõveda häälega , nagu hing oleks kinni vms vahet pole kas sport mode peal või tavalise.
Edit : jõud on ka suht halb , isegi rekkad saavad paremini kiiruse ülesse foori tagant , nagu oleks ohu puudus autol.
Ehk kellelgi midagi taolist olnud ja teab rääkida ?
Re: Automaat Kast
õlitase on normis ja mingeid koode näitab?
Re: Automaat Kast
sa mõtled nüüd kasti õlitaset mitte mootori? pean uurima (isegi ei tea kuidas kasti õlitaset peaks kontrollima aga aeg googeldada )
homme saan veakoode vaadata kui peaks olema, hetkel vastav aparaat puudub aga käin homme päeval vaatamas ja annan teada.
mingeid lisa tulukesi armatuuril ei põle ja service all ka mingeid erroreid pole, eks arvuti taha homme ja näis mis seal head näha
mingi vend (ei tea kas pädev) mainis et mootori filtri juures on mingi andur mis väidetavalt neid pöördeid kontrollib , et tema vahetas omal selle ära ja oli timmis aga ei tea kui pädev see jutt on ja mis andur seal olla võib
Re: Automaat Kast
Õhulugeja on seal mootori õhufiltri juures.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Automaat Kast
See võib olla umbes DPF üks sümptomeid. Asi ei pruugigi kastis olla.
Ega mootoris õlitase pole tõusnud?
Re: Automaat Kast
Kontrollin täna aga dpf on eemaldatudRazzKalbass kirjutas: ↑21.12.2023 22:03 23 See võib olla umbes DPF üks sümptomeid. Asi ei pruugigi kastis olla.
Edit : Mootori ölitase ilusti tsipa alla max joone (sai vahetatud ka ca kuu aega tagasi)
Re: Automaat Kast
kasti õli peaks vaatama, aga kui seda ilma juhtmeta on tehtud, siis vast ongi kaput juba
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Re: Automaat Kast
Sa vist ei jaga 6hp kastidest mitte midagi kui sellist juttu lahmid. Kui juba sellised vead, siis kastis endal viga sees
ja vajab remonti. See mootori jõudluse jutt üldse muu teema ilmselt.
Re: Automaat Kast
mis juttudest ja vigadest üldse jutt käib ehk siis kus point peaks olema?
Re: Automaat Kast
Turbiini jõnksutamine tähendab tema remonti.
