F11 esituledes niiskus
Sügisesed vihmad tekitasid ühel tulel sellise olukorra. Kas teegi oskab öelda, kust see vesi sinna sisse pääseda võib? Kas saab pildi taas selgeks ilma uut tuld soetamata?
Re: F11 esituledes niiskus
Välismaa foorumite kohaselt pidi olema normaalne. Väidetavalt pidi isegi kasutusjuhendis olema kirjas, et see on normaalne
Muidugi kui tuledes on ikka juba vesi sees, siis on järelikult midagi valesti, kuid õrn niiskus on suhteliselt levinud nende puhul. Ka enda auto puhul on mõnikord tuled seest niisked.
Asi ongi selles, et praeguseks on juba terve tuli udune ja tundub et läheb aina hullemaks
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Võta kuivaine/jalanõude jms pakkidest need detergent kotikesed ja pane tule sisse, tõmbab niiskuse ära.
Hiljem muidugi tuleb kotike ära kuivatada, siis saab uuesti kasutada.
Süda on BMW.
Kontrolli moodulite tihendeid. Kui ok, siis korpuses mõra.
Buumer Auto / 56826000
Tulelt võta tagant kate ära või tee väiksed augud sisse.
Peab logari eest korra võtma*
Ise tegin väiksed augud ja asi korras.
Pidi olema tüüpviga, et logarites on mõrad sees ja piserdab vahetpidamata tule peale.
Kas augud tegid sellele pirni kattele mis tule küljes või kuskile tule alla?
- trillian
- Telefon: 56670631
Selle asemel, et tuimalt auk puurida, kust kõikvõimalik sodi sisse poeb, kasutage pigem korraliku õhutit. Õhul laseb liikuda, aga mustust sisse ei lase.
http://www.retrofitparts.ee/et/a/ohuti
Enda f10 liimisin logaris need luugid kinni tugevalt ja peale seda on probleem kadunud. Ega sealt eriti midagi nagunii vahetada ei saanud.
Ma oma F10'l pole kolme aasta jooksul niiskust esituledes, olenemata ilmast, veel tähendanud.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Mul hakkab 7 aastat ja 135k km täis saama F-iga. 2013. auto, LCI. "Oma" tuledes pole veel udu ega mingit niiskust märganud aga olin sunnitud ühe esitule välja vahetama ja see "uus" (kuigi MY järgi minu omadest värskem) läks küll uduseks peale survepesu. Kuivaks sai lihtsasti. Tule korpusel kaan maha (adaptive tuledel halogeeni vahetamiseks), sealt väike lahja Philips air styler föön otsapidi sisse ja leiges settingus puhuma. Lisaks suunasin tuleklaasile statsionaarse soojapuhuri, ca 30 cm kauguselt. 1kW ja termostaat aegajalt lülitas. Et klaas kergelt soe oleks. 25-30 min piisas. Niiskuse põhjuseid veel ei tea. Ühtki pragu küll ei leidnud tulelt. Tagantjärele tark, oleks pidanud "uue" tule samamoodi seebivahuga üle kontrollima.
rumeenlane lammutab preFL klaasi eest ja liimib tagasi,
teisel parandab väiksema prao. Puurib, Superatak, sulatab kolviga üle ja mätsib butüüli peale.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
See, et niiskus on tules, ei tähenda kohe seda, et tulega mingi probleem on.
BMW TIS juhendi järgi tuleb eristada kondensaadi tüüpi. Mu F10-l juhtub A tüüpi praeguste ilmadega peale autopesu peaaegu alati (ja seda mõlemal tulel, millest üks tehases originaal klaasiga ja teisel tulel, millele panin uue klaasi) ja mõne aja pärast kaob see kerge kondensaat ise ära.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Nii A JA B on ju kirjas et replace
- Oliver.L
B korral ainult vahetus nõutav.
Kui niiskus pikemalt tules, siis mädaneb pistk sees maha.. tule sees olevat pistikut eraldi ei müüda... sobiva pistiku leiab Dendi juniori seest
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lisaks pistikule ka TMS-moodul, mis pole orig.osana eriti rahakotisõbraliku hinnaga.
Kui profiilis vanus ei valeta, siis tuleta lapsepõlve meelde
- RazzKalbass
tra, hea inglise keel ikka seal
"Headlight need not be replaced" wtf. meenutab mingit google translatorit
Täpsustan. Peale tulevahetust tegin esimese selvepesu paari miinuskraadiga- ei tekkinud mingit udu klaasile. Paar nädalat hiljem teine pesu, teises selvepesulas, õhk oli paar kraadi plussis, õhtul garaages vaatasin, et väike udu mõlemas nurgas, vähem kui A fotodel. Öö jooksul (soojas kuivas garaažis) arenes seis peaaegu B-ks. Foto: https://www.dropbox.com/scl/fi/sh1ks2qa ... s2d28&dl=0marek555 kirjutas: ↑06.02.2024 18:28 38 See, et niiskus on tules, ei tähenda kohe seda, et tulega mingi probleem on.
Sellel tulel, mille välja vahetasin, on praod allservas https://www.dropbox.com/scl/fi/d1y8wjzi ... tkq9l&dl=0 aga udu ei tulnud sinna kordagi. Äkki "uuel" tulel on ventidega midagi valesti. Nüüd vist juba keeruline juurde pääseda ventidele. Võibolla suunaka nurg juurde pääseks kui külgmine katteplast maha võtta kapoti alt.
Sa õpi Hamletit rohkem. To be or not to be, that is the question?"Headlight need not be replaced" wtf. meenutab mingit google translatorit
https://www.draamateater.ee/wp-content/ ... s-2021.pdf
Pese vähem. Lihtne ju. Vanasti oli mootoripesuga sama lugu, uhati survekaga ajuvabalt igast nurgast üle, kuhu normaaltalitlusel vesi üldse ei satu ja siis mää, et ei käi peast ega p..st. Eriti "hästi" reageeris jagaja, siis starter ja kirss tordile genekas, mõni juhtplokk, relee või andur ka veel põnevuse mõttes. Põnevust sai võimendada toredate puhastusvahenditega, mis muutsid mõne nädalaga kõikvõimalikud veidi paljamad juhtmed ja klemmid kenasti siniseks.Täpsustan. Peale tulevahetust tegin esimese selvepesu paari miinuskraadiga- ei tekkinud mingit udu klaasile. Paar nädalat hiljem teine pesu, teises selvepesulas, õhk oli paar kraadi plussis, õhtul garaages vaatasin, et väike udu mõlemas nurgas,
Sama saab puhastusvahenditega korraldada salongis raadioga, nuppudega jne. Hea, kui sellisel kliendil pärast palju raha on.
