E34 salongisoojendus
- conversator
tere,
mure selline, et sealt keskmisest soojaaugust ei tule sooja, selle tagant mis need kangidega liigutatavad on keskmine kang/nupp see mis näole nagu peaks puhkuma, tuleb ainult kylma õhtu...
ja seda ka et on kaks temperatuuri reguleerimis nuppu vasakspoolne nagu funkab, aga parempoolsel mingit tegevust ei ole, midagi ei muutu
ja samamoodi on konditsioneeriga ja ilma autoga, autod siis 90 aastast
Ainult külma õhku peaks tulema:
nr 1,2,4,7
Sooja õhku peaks tulema:
nr 3(kõrvalklaasidele),5,6(jalgadele)
...nii on vähemalt ilma kliimata autodel. Kliimaga autode kohta ei oska öelda kahjuks. Kunagi oli netis pilt ka üleval, kus oli punaste ja siniste nooltega ära näidatud, kus millist õhku tulema peaks-kahjuks ei leia seda pilti enam ülesse.
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
Minu masinal sarnane probleem: kogu salongi paremalt poolelt puhub ainult külma õhku. Samas tundub, nagu parempoolne sooja-külma nupp ei töötakski - vasakpoolsel nupul käib enne päripäeva lõppu keeramist plõks läbi, parempoolsel mitte. Ka keskmiste õhuavade vahel olevat ratast keerates saab reguleerida ainult vasakpoolse ava temperatuuri - parempoolsest õhuavast tuleb koguaeg külma õhku. Äkki kellelgi mingi idee, milles asi?
- conversator
- conversator
seal nr 2 nende kahe vahel on mul ka nupp peaks saama valida nagu sooja/kylma punane/sinine, aga ei mõika,TheJX kirjutas:
nr 1,2,4,7
kuid nõme systeem ju et mõnest kohast ainult kylma peaks tulema
Ei ole ju nõme süsteem. Milleks sooja näkku vaja on? Selleks fiilingugs on saun.
...kuna soe liigub alt ülesse, siis on ju igati mõistlik esmalt soe jalgadele lasta ning siis sealt loomulikku rada pidi ülesse lasta minna. Ja muidugi esiklaas, mida vaja jääst/udust vabastada. Nägu on minu arvates ju see viimane koht, mis soendamist vajab...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
huvitav, et muidu tuleb mu masinal igast august sooja, kui vaja- nii 1., 2., 3... aga see tagaistme puhur (keskkonsoolis) on ainult külma puhuja.. lisaks ei saa teda nagu täiesti kinni ka keerata. raamatus, jah, on küll kirjas, et sellest armatuurlaua peal olevast suurest latakast ja kahest keskmisest keeratavast peaks tulema ainult jahedat (välis)õhku, aga minu aparaat pakub seda, mida tellid.
93' 525TDS touring.
93' 525TDS touring.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
- Tarmo
Kapoti all on need klapid ja mina olen neid kaks korda pidanud puhastama, umbes aastase vahega.argo1974 kirjutas:Koputasin haamriga kergelt vastu soojenduse parempoolset ventiili ja tööle hakkas. Aga siis järgmine päev sama jama. Kas keegi on püüdnud ventiili puhastamiseks lahti võtta?
Aga võta lahti , puhasta ära ja pane mingit määret , ise panin white grease -i ja hetkel toimib.
Kaevaks selle vana teema üles.
Varemalt oli nii, et vasakult ja paremalt sai eraldi temperatuure tellida, kuid nüüd parempoolne nupp justkui ei reageeriks üldse.
Kui vasakpoolset keerata siis hakkab mõlemalt poolt sooja tulema.
Aukudest 1,2,3 tuleb sooja ainult siis kui nr. kahe juures olev nupp on sooja peale keeratud ning alt vasak klapp samuti, kui aga alt külmaks keerata läheb ka ülemine ring külmaks kuigi on kuuma peale keeratud.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
