Niih, probleemid nüüd ka minu õues. Nimelt auto tööle ei lähe... ketra kui palju tahad aga ei luba ka mitte.
Asi algas eile hommikul, kui peale tööle minekut kohe välja suri. Siis ketrasin starterit kokku pea 10 minti ja auto läks tööle. Päev otsa ei olnud mingeid muresid ja õhtul lambist jälle tööle ei läinud. (alguses läks korra aga siis hakkas puterdama ja suri välja) Täna vahetasin ära ka küünlad, kuid mitte miskit tolku.
Ehk kellelgi mõtteid ja saab aidata.
Lauri
E34 2,0 110kw ei lähe tööle - Töötab, Lukku!
Viimati muutis Lauri_T, 29.03.2006 09:31 13, muudetud 1 kord kokku.
Oli kord BMW
Re: E34 2,0 110kw ei lähe tööle
kui säde ja kõik muu on tip top sis pead tühikäikumootorit kontrollima mul oli sama jama pöörded kõikusid ja panin teist tühikamootorit peale soojast mootorist töötas tiptop aga kui jahtus läks käima minuti pärast suri välja ja enam käima ei saanud panin siis vana tagasi siijani pole probleemi BMW525i-90a.
