E39 Kliimaseade
E39 Kliimaseade
Selline küsimus
Mul on 528 E39 el.kliimaga. Kui mootor on juba soe siis ikkagi puhub sisse külma õhku - ei ole tähtis mis temp. ma panen 30 või 20.
Kas keegi teab mis võiks viga olla.
Tänan info eest
Selline küsimus
Tänan info eest
võibolla viga "siilis" ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=40&hl=5
jubin nr3
Kahel e39'l seda vahetanud kui probleemiks oli kliima "iseseisev elu" (vahest puhus, vahest ei puhund, vahest kylma, vahest sooja)
United'is maksis ca 1200.-
Ja suht puust ette ja punaseks õpetus saadaval:
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
jubin nr3
- davecarbon
E39 kliima
kas said käima ja oli viga selles samas elukas?igor130 kirjutas:Thanks. Kuule aga kuidas ma saan teada kas ikka on see asi tuksis: kas BMW Test näitab?
Mul sama probleem, et anomaaliat teeb. kuskil konsooli taga korra mingit imelikku häält nagu vahetaks klappi ja siis hakkab puhuma, samas nuppudele eriti nagu ei allu ja vahel kui keerad süüte välja siis puhub ikka edasi, mingi 20 min ükskord ootasin siis tõmbasin akult kabla maha 15neks minutiks. Lükkasin üldse kliima välja praegu muidu jääb jälle peale.
vastus
Minul oli plokikaane tihend läbi.
- davecarbon
Re: vastus
selge, eks peab vist käima UMist läbi vaatavad üle.igor130 kirjutas:Minul oli plokikaane tihend läbi.
Aga arvan, et see SIIL tahab vahetamist.
- davecarbon
- davecarbon
Vahetasin omal selle FINAL STAGE UNITi ära ja läks ilusti kliima tööle.
NB! põhjus miks see FINAL STAGE UNIT läbi läheb on seotud salongi filtriga, kui salongifiltrid jõuavad nii kaugele et vajaksid vahetamist, aga neid ära ei vahetata siis lihtsalt see FINAL STAGE UNIT kärssab läbi
MA TÄHELDASIN ENNE SEDA KUI HAKKAS LÄBI MINEMA SELLIST JUUSTUHAISU MOODI LÕHNA MA LOODAN ET ÕHKU KUSKILT JALGADE JUUREST EI VÕETUD
- davecarbon
Paistab et olemas onmeqa kirjutas:kas<keegi siis ei oska õelda????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Aga et displaypeal midagi ei näita see on kahtlane.
mul display töötas ilusti lihtsalt ei allunud eriti ventikas sellele, võisin seal panna mida iganes aga kliima tegi ikka mis tahtis. kas ei puhunud üldse või siis lambist hakkas puhuma
- davecarbon
See ise suvaliselt tööle hakkava salongivendi teema tundub E-39`tel päris levinud viga olema. Viimase nädalaga on 3 sellist isendit töösse sattunud,millel
vent peale süüte väljakeeramist mõnekümne min. järel suvaliselt tööle hakkab ja siis aku ära tapab.Õnneks on see viga suht odavalt kõrvaldatav,kuigi tegelikkuses tuleks juhtmoodul välja vahetada.
52 72 989
mul oli sama asi läbi, ainult et kärsanud ei ole midagi, nägi teine suht viisakas välja. aku tegi raibe täiesti tühjaks. tutikas 100Ah aku läks nädalagadavecarbon kirjutas:Vahetasin omal selle FINAL STAGE UNITi ära ja läks ilusti kliima tööle.
