E34 530i - probleemid jahutusega
Indrek_P
Postitus Postitas Indrek_P »
Probleem siis järgmine: niikaua, kui salongisoojendus on keeratud sooja peale, toimib kõik nagu peab, temp. seier ilusti keskel, sooja puhub jne. Kui aga nüüd keerata külma peale, siis mõnda aega toimib, ja siis hakkab temperatuur tõusma kiiresti. Kas jääb kusagile õhk sisse, või mis pagan seal viga saab olla? Peale õhutamist jälle natuke aega toimib ilusti ja siis hakkab jälle pihta. Hea nõu oleks teretulnud.
Ahjaa, mootoriks on M30.
E21 315 `83
E30 318i `86
E34 530i `90
E46 320d`99
brigaad
Postitus Postitas brigaad »
kontrolli kas ikka radikas on terve, imeb äkki kuskilt lisaõhku jahutussüsteemi. Endal oli hiljuti sama mure, sai ostetud uus radikas, lõdvikud veepump ja termostaat ja nüüd kõik toimib nii nagu peab :)
Indrek_P
brigaad kirjutas:kontrolli kas ikka radikas on terve, imeb äkki kuskilt lisaõhku jahutussüsteemi. Endal oli hiljuti sama mure, sai ostetud uus radikas, lõdvikud veepump ja termostaat ja nüüd kõik toimib nii nagu peab :)
Radikas on terve, samuti veepump ja lõdvikud.
E21 315 `83
E30 318i `86
E34 530i `90
E46 320d`99
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kust sellised uskumised tulevad?
Jahutussüsteem on atmosfääri suhtes ülerõhu all! Ebatiheduse puhul on ainus võimalus jahutusvedeliku leke väljapoole. Lisaks on jahutusvedeliku molekul väiksem kui õhul ja veel, mis tähendab, et vett kasutades ei leki ning õhuga testides ei leia lekkekohta, aga jahutusvedelik tuleb läbi.
Sõidurõõm
