K: Kuidas vahetada rõngas tuld?
Võib tunduda lolli küsimusena, aga tõesti ei tea ja igaksjuhuks küsin targematelt, et kuidas tule rõngast vahetada.
Parema tule rõngad lakkasid töötamast, seega peaks olema ju läbi üks rõngastest?
Oskab ehk keegi umbkaudse tule hinna kah öelda?
Korralik liikleja
Re: K: Kuidas vahetada rõngas tuld?
Rõngastel on üks pirn-seal üleval keskel.Kuid pirni üksi vahetada ei saa, pead terve selle reflektori, kus pirn sees uue ostma-vähemalt nii öeldakse sulle UM-s.Mina aga aitasin pirnile natuke kruvikaga kaasa ja voilaa-400 eeku asemel 40 eeku.raunow kirjutas:Võib tunduda lolli küsimusena, aga tõesti ei tea ja igaksjuhuks küsin targematelt, et kuidas tule rõngast vahetada.
BMW 525 td E39
- Peamine sõiduk: Dodge Ram
Ei viitsi uut teemat teha, aga küss selline:
Oskab keegi mulle rääkida e39 udutule pirni vahetusest?
Kas selleks et seda pirni kätte saada tuleb pool stanget lahti katkuda ja udukas eest ära võtta või hoopis pool põhjakatet eemaldada ja tagantpoolt läheneda? Või on hoopis mingi eriti lihtne ja kaval lahendus kuda seda pirni lihtsalt kätte saab?
Kui sa hoolega vaatad, siis näed, et udutule kõrval oleval plastikul on üleval pool kaks tüüblit.Tõmba need välja, siis tuleb plastik udutule kõrvalt lahti.Siis vist oli seal kaks kruvi, mis tagumist udutulekaant kinni hoiavad.Kui need lahti, siis kaan maha ja klamber lahti ja ongi käes.Ei ole vaja stanget ega põhjakaitset maha kruvida.Pets_Q kirjutas:Ei viitsi uut teemat teha, aga küss selline:
Ka ei ole mõtet kruvida udutule kõrval olevas augus olevat kruvi- see on mõeldus tule reguleerimiseks.
BMW 525 td E39
Kust sa leidsid sellise 10w pirni mille nagad oleks vastakuti? UM-is pakutakse küll 10w aga tollel pole nagad päris vastakuti.Pirx kirjutas:Rõngastel on üks pirn-seal üleval keskel.Kuid pirni üksi vahetada ei saa, pead terve selle reflektori, kus pirn sees uue ostma-vähemalt nii öeldakse sulle UM-s.Mina aga aitasin pirnile natuke kruvikaga kaasa ja voilaa-400 eeku asemel 40 eeku.raunow kirjutas:Võib tunduda lolli küsimusena, aga tõesti ei tea ja igaksjuhuks küsin targematelt, et kuidas tule rõngast vahetada.
Üks sai ostetud koos pesaga 340.- teist ei raatsi veel osta, kui siis ainult tõesti pirni ilma pesata kuna to veel tuhmilt midagi näitab.
Korralik liikleja
Mis jutt see on!!!??janek1 kirjutas:selle ühe naga lased käia peal maha,hoiab ühega ka kinni pesas.
Igast autopoest saab neid pirne-küsi "Narva" pirne.Mina ostsin Pärnust Sekkist.Ja kusjuures panin ühe 20W-aga üks reflektor kärssas ära-eriti vahet pole, kas 10W või 20W-enamvähem ühtemoodi põlevad.
BMW 525 td E39
