E39 523 mootori mure
asi selles et hommikul käivitades läks käimaja natukese aja pärast suri välja käivitasinuuestija läks käima aga peale seda teeb sellist pulli et kiirendades mootor puterdab aga kui pöörded üles saab siis probleem kaob. kõiksugune abi on oodatud
Re: mure bmw e39 523
Tõmbab täis ehk ja üks kalpp ei tööta?max523 kirjutas:asi selles et hommikul käivitades läks käimaja natukese aja pärast suri välja käivitasinuuestija läks käima aga peale seda teeb sellist pulli et kiirendades mootor puterdab aga kui pöörded üles saab siis probleem kaob. kõiksugune abi on oodatud
Vaata mis olukorras sul küünlad on.
Korralik liikleja
- bmwtutorial
- Kristjan_K
See jutt nüüd küll jama .. vähemalt sisselaske poolse (nukaandureid ju kaks - sisse-ja väljalaske pool) anduri puhul käivitus auto kenasti. Aint, et tühikäigul kippus välja surema ja kohalt võttes kui andsid gaasi ei läinud pöörded üles, vaid hoopis hetkeks alla ja auto suri väljaKristjan_K kirjutas:Mina sain aru, et sellisel juhul auto ei käivitugi (meph ja valdek räägivad ühest suust seda juttu)Juss kirjutas:Kas jõud on ära kadunud? Võibolla nukaandur?
Seega max: viga võib olla küll nukaanduris, aga kindla vastuse annab sulle diagnost (ja usu mind, see on kõige odavam lahendus - pole mõtet ise leiutada ja poolt autot ümber vahetada, et viga tuvastada )
