jama siis selline et kui külmast peast sõitma hakata siis saab u. 15 km sõita ja siis hakkab üle keetma ... äkki oskate aidata mida vaadata või teha ... õlis vett nagu ei ole st. õli on ikka oma värvi ja jahutusvedelik ei ole ka õline ... algul mõtlesin et õhutada tahab, õhutasin ära natuke aega oli OK aga siis hakkas sama jama pihta ... sumpast tuleb väheke valget auru ja kergelt vingulõhnalist vett vms. ei tea kas se on kondents või on plokikaas kõver/katki või tihend läbi äkki oskaks keegi aidata ?????
autoks on 91 aasta 141kw automaatkastiga 525i
riho84 kirjutas:nupu alt OTSI ei leia kõike ..
jaa veepumppa võib kontrollida küll aga mul vesi nagu tagasi jooksis niiet ei tea
Kui sul säärane asi, et vee mootori plokist kõik paisupaaki uhub, siis esmane asi just veepump. Kahtlustan, et labad lahti.
Kontrolli kindlasti seda ennem kui hakkad mootorit keskelt lahti arutama
sain siis tna just oma probleemi põhjuse ka teada .... arvatavasti plokikaan kõver, üks silinder ei tööta sealt lööb arvatavasti surve sisse .... ja vee ka silindrisse, mis omakorda sumpsist välja jookseb.
