E39 veakoodide lugemine/kustutamine
Kas on võimalik auto aju ühendada arvutiga ja missugust vahejuppi on vaja.Ja mis programmi arvutis.
Kas see on üldse võimalik.Leidsin ka mingid skeemid mille järgi saaks nagu midagi kokku ehitada aga ei ole kindel kas e39 jaoks sobivad.
Ühesõnaga mida ma pean tegema,ostma et saaks e39 veakoodid kätte ja
vajadusel kustutada.
528 97a.
528 97a.
Ei suuda ühtegi skeemi kuskilt leida äkki keegi teab mõnda linkitruumu kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... iagnostika
vahetüki jaoks
Leidsin ühe komplekti aga kas keegi oskab öelda,et kas see bmw-le sobib kui bmw pistikule üleminek muretseda ,kuskil nagu keegi pakkusnitraM kirjutas:Ei suuda ühtegi skeemi kuskilt leida äkki keegi teab mõnda linkitruumu kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... iagnostika
vahetüki jaoks
http://www.partco.fi/
Sealt valida tuotteed/rakennussarjad/VAG-COM(OBD)
Mingi skeemid küll leidsin aga sellel pole komponentide väärtusi antud
Äkki keegi oskab aidata
http://avtodiagnostika.ru/modules/wfdow ... d=4&lid=62
- poleaimugi
Varjatud menüüs, menüü nr. 14. näitab ka mingeid salvestunud veateateid. Mul näitab koguni nelja. Kas nende veakoodide tähendusi pole kuskilt saada?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=20541
Minuteada on need ainult pardakompuutri (ok, E46 korral võib-olla ka kogu kellaploki) omad. Igal juhul ei ole need mootori juhtimise omad.poleaimugi kirjutas:Varjatud menüüs, menüü nr. 14. näitab ka mingeid salvestunud veateateid. Mul näitab koguni nelja. Kas nende veakoodide tähendusi pole kuskilt saada?
Milliseid väärtusi pole?nitraM kirjutas:Mingi skeemid küll leidsin aga sellel pole komponentide väärtusi antud
Takistite omad on olemas. 12V->5V pingestabikas on tavaline LM317. Diood on suvaline väikesepingeline (nt. 1N4001). LED-id on kah suva kuna voolu lastakse 12mA (ise panin L-liinile punase ja K-liinile rohelise nt.), NPN transistor samuti (BC232 vms), MAX-i 4 kondekat on kas 1.0uF või 0.1uF, sõltuvalt valitud MAX232 tüübist (datasheet abx).
No ja toite (+5 ja +12) silumiseks paned kaks suuremat lüüti, 10uF / 24V näiteks.
Täname nüüd hakkab asi selginema.Pole enne neid asju nii täselt uurinudpriitv8 kirjutas:Milliseid väärtusi pole?nitraM kirjutas:Mingi skeemid küll leidsin aga sellel pole komponentide väärtusi antud
Eks saab näha mitu korda ma kõik läbi kärsatan.
Sai siis endale ka mingi testri kärakas tehtud aga E39 aga justkui ei klapi hästi k-line,l-ine kontaktid puuduvad pistikust vähemalt skeemile vastavavate numbrite järgi on need kohad tühjad.nitraM kirjutas:Täname nüüd hakkab asi selginema.Pole enne neid asju nii täselt uurinudpriitv8 kirjutas:Milliseid väärtusi pole?nitraM kirjutas:Mingi skeemid küll leidsin aga sellel pole komponentide väärtusi antud
Tundub et see tester siis ei sobigi või saan asjast valesti aru.Või siis sobib mõnele teisele mudelile.
E39-l alates mingist mudeliaastast enam L-line pole, K-line töötab nagu vanasti. Venkude skeemil oli vist üks viga ka, et K-line oli märgitud Pin 17. Tegelikult on K-line Pin 20 ja osadel ka 17, nii et võid 17 ja 20 julgelt omavahel kokku ühendada.
Proovisin igat pidi aga ei saa ühendust kudagi. Äkki on võimalik,et transistor on vale või valesti ühendatud ( kondekad kasut 1uF 50V kivi MAX 232N) muidu tundub nagu kõik õige olevat.Üks diood vilgub vist l line oma aga ütleb et ei saa ühendust.priitv8 kirjutas:E39-l alates mingist mudeliaastast enam L-line pole, K-line töötab nagu vanasti. Venkude skeemil oli vist üks viga ka, et K-line oli märgitud Pin 17. Tegelikult on K-line Pin 20 ja osadel ka 17, nii et võid 17 ja 20 julgelt omavahel kokku ühendada.
Mul autole vastavat pistikut ei ole panin juhtme lihtsalt otsapidi 20 Pin.
L-line jäi ühendamata.Samas diagnostika pistikusse minevad juhtmed on ka oma paar meetrit ja tavalised juhtmed,äkki peaks mingisugu varjestusega olema ja võimalikult peened.
Panen ka siia mõned koodid. Ei ole kavas ise midagi tegema hakata ega diagnoosima. Lihtsalt uudishimu.
Autoks e39 97.a 2.8
1. D781000
2. 8C84000
3. C781000
4. 1184000
5. BEC8255
Ette tänades...
Autoks e39 97.a 2.8
1. D781000
2. 8C84000
3. C781000
4. 1184000
5. BEC8255
Ette tänades...
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Re: E39 veakoodide lugemine/kustutamine
abi saad sealt http://forum.bmw5.co.uk/topic/36035-rea ... dden-menu/" onclick="window.open(this.href);return false;
