veateade on tail-light ja tagatuli kustunud. kahjuks on raamat kadunud ja leia mis tüüpi pirn sinna läheb. on kellelgi raamat käepärast ja oskab öelda, mis pirn läheb tagatulele (tail light)?
kas lihtsam ei oleks vaadata mis pirn seal on? ise vaatasin ka ükspäev, et suunatuli ei tööta... esimesel võimalusel bensukasse, tagumine suunatule pirn kätte ja ~1min. pärast sõitsin edasi. maksma läks ainult 9.-
Endal sama veateade muidkui kummitab. Läbi pole ükski pirn, kõik pirnid on õigete wattidega ka. Samuti on veateade trailer light, mis peaks siis näitama haagise tulesid. Samas mul pole konksugi taga - kust viga otsida ?
onkyo kirjutas:Samuti on veateade trailer light, mis peaks siis näitama haagise tulesid. Samas mul pole konksugi taga - kust viga otsida ?
Pmst selleks, et selle haagise tulemooduli (AHM) puudumine (kas on eemaldatud või pole kunagi olnudki?) CC-d lolliks ei ajaks, on ilma AHM-ta autol mooduli asemel pistiku otsas üks väike U-kujuline juhtmeke. Pistik ise peaks asuma vasaku tagumise tule taga kuskil, pagasiruumi põhja lähedal.
Kui ise elektrist ise ei tea siis soovitaks Patriku (tel 5028520).
Kui endal oleks elementaarsed teadmised siis tester kätte ja elektri ahelaid kontrollima.
