Kasutasin otsingut aga ei leidnud midagi:S
Probleem siis selline et tagumised plekkveljed on kuidagi liiga sees pool laiuselt võttes! Panime sõbra bmw kõrvale E34 ka ja tal nii koopas sees pole? Kas on võimalik et eelmine omanik on mingi muu bmw veljed pannud?????
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
e36 omad näevad tegelt suht teistsugused välja, keskelt rohkem punnis ja ilma vahetükkidetta ei tohiks e34-jale taha alla minnagi.
Kas sul tagavararatas on plekk? Võrdle selle veljega.
teet3 kirjutas:e36 omad näevad tegelt suht teistsugused välja, keskelt rohkem punnis ja ilma vahetükkidetta ei tohiks e34-jale taha alla minnagi.
Velg on väljapoole punnis küll keskel ja tagavara ratas on valuvelg(tutikas) originaal 225 kummiga.
Äkki on vedrud/amordid nii väsinud?
Endal oli mure, et vähegi suurema koormaga vajus taguots nii madalale, et ratas pea poolest saati koopas. Vahetasin amordid ja vedrudele pandi paari sendised alumiinium rõngad, et nii alla ei vajuks enam. See pidi olema E34 tavaline viga.
Arvan, et E36 velg. Kunagi sai sõbrale selline E34-le taha alla pandud, et tee pealt ära saada. Päris "imelik" nägi välja aga samas kusagile vastu ka ei käinud !
badtobone kirjutas:Arvan, et E36 velg. Kunagi sai sõbrale selline E34-le taha alla pandud, et tee pealt ära saada. Päris "imelik" nägi välja aga samas kusagile vastu ka ei käinud !
Vale offset ei mõju hästi ei laagritele ega muudele sillaosadele.
e34 le on olemas erinevaid velgi. Ise ostsin kah kunagi veljed, kirja järgi e34, aga alla ei mahtunud ette. Kumm läks vastu amorti. (15 tolli plekveljed olid).
