E34 530A sidur libiseb
nii olen täheldanud sellist asja et kui esimese käiguga nagu minna kohalt ära siis nagu libistab sidurit julmalt...häält teeb aga edasi eriti ei lähe??
Kas keegi on täheldanud sellist probleemi oma autol? ja kui siis andke nõu..
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
minu autol on kusjuures A-reziim ja S-reziim...mul seda * polegi...mis see A siis on?...see on nagu default,et kui paned auto käima siis kohe A aga S-i peale peab lülitama...
V8 automaatkastil peab talvereiim olema. Äkki on keegi juba lülitit vahetanud?sepp kirjutas:minu autol on kusjuures A-reziim ja S-reziim...mul seda * polegi...mis see A siis on?...see on nagu default,et kui paned auto käima siis kohe A aga S-i peale peab lülitama...
võibolla...aga mul seal ainult A ja S...äkki lähen ostan siimu käest kolme nupuga värgi?
A ja S peaks olema nagu uuem ja parem tegelikult. S nagu ikka sport ja A siis adaptiivne ehk kohanduv vastavalt su sõidustiilile. Talvereziim puudub.
Isegi kui sul oleks talvereziim sees (kui oleks S M * lüliti) siis sellist libisemise nalja ta ei teeks ikka. Kui mul eelmise kastiga oli pidev "trans program" ehk siis allapoole neljandat käiku ei töötanud sain ka kohapealt minema. Talvereziimiga aga oleks teise käiguga kohalt minek.
nu see libisemine ei ole nii hull ei sõita ei anna, annab küll, lihtsalt nagu oleks tunne et läheb 2 käiguga kohalt äta..
