E34 tagumised kohtvalgustid?
Kas sellised asjad on ka E34'le olemas? Sellised nagu näiteks E38'l..
Kui jah, siis on oodatud ka pakkumised
v.a. pistik ja kaabeldus! Ise panin ka E32 omad ja ümber tuli teha nii pistik kui ka pirni kinnitus kui ka kaabeldus. Aga kuna neid on kolm korda ümber tehtud, siis võis asi olla lihtsalt selles, et mul oli liiga vanalt E32-lt see pärit lihtsalt.Margus525i kirjutas:On olemas, ning ka e32-e omad sobivad.
Ilmselt peetakse silmas seda, et tavavalgusti ülal ääres on veel pisike "spot", mida saab eraldi lülitada (nt raamatu vms lugemise jaoks).Hans kirjutas:On kellegi pildimaterjali millest konkreetselt jutt käib?
Endal ka valgustus taga olemas aga et kohtvalgustus?
Enda 540i-l olid kah antud valgustid peal, täitsa põnev.
GS
http://www.teilemann.de/images/showimage.php?id=539AHans kirjutas:On kellegi pildimaterjali millest konkreetselt jutt käib?
ebay.de's müüakse neid ohtralt.
Mart kirjutas:http://www.teilemann.de/images/showimage.php?id=539AHans kirjutas:On kellegi pildimaterjali millest konkreetselt jutt käib?
See on esimene, tagumised vähe teist nägu.
Siit foorumist Mätas pani enda e-34 le e-32 valgustid, ning pistikud sobisid...priitv8 kirjutas:v.a. pistik ja kaabeldus! Ise panin ka E32 omad ja ümber tuli teha nii pistik kui ka pirni kinnitus kui ka kaabeldus. Aga kuna neid on kolm korda ümber tehtud, siis võis asi olla lihtsalt selles, et mul oli liiga vanalt E32-lt see pärit lihtsalt.Margus525i kirjutas:On olemas, ning ka e32-e omad sobivad.
Priit kas touringule läheb sama lamp? Koht ju teine... ja kuju vist ka?
realoem pakub 52$ tk eest minu mudelile. Huvitav kas ma pean ka kaabeldust tegema.
(Aga seniks kuni poisid veel raamatuid ei loe autos, võivad nad pimedal ajal tähistaevast imetleda läbi panoraamluugi)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tundub et sama detail jah:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Ja paistab sedamoodi, et alates 09/91 on siis selline minipistik, nagu mul on.
proovisin kõik koodid UM-i varuoasde otsingust järgi ja tulemus null (realoem.com koodid). kui UM-is näitab, et artiklit ei ole kas siis on üldse võimalik tellida?
Loomulikult. See, et artiklit ei leitud, tähendab seda et pole kunagi UMi varuosasüsteemist läbi käinud.Jaanus_P kirjutas:proovisin kõik koodid UM-i varuoasde otsingust järgi ja tulemus null (realoem.com koodid). kui UM-is näitab, et artiklit ei ole kas siis on üldse võimalik tellida?
Nii... helistasin ükspäev Igorile. Summa mis ta küsis ei väärinud mõtlemistki ja lõunaaeg sai sõidule kulutatud ja sobiva korpusetooni valimisele.
Enne:
Pärast:
Vahepeale (priitv8 ära seda nüüd loe ) mahtus siis seebi ja harjaga ning jooksva vee all puhtaks küürimisele eelmiste kasutajate patsillidest, hoolikale kuivatamisele jne.
Ei mingit kaabeldust, lihtsalt vahetasin ära. Salong võtab juba ilmet.
Aitähh, et tähelepanu juhtisite
Enne:
Pärast:
Hmm, sain kohtvalgustid kätte, aga esines väikene probleem. Nimelt pistikud ei sobi. Valgustite küljas on mustad 4-pinised pistikud, aga auto küljes on valged, millel on 3 misiganes 'toru'. See ei oleks probleem, aga vaatasin, et auto küljes tulevad juhtmed niimoodi, et 2tk ühte auku, 2tk teise auku ning 1 kolmandasse auku. Ja selle valgusti küljes, mis mul praegu küljes on, läheb üks juhe auto küljes oleva 2 juhtme külge, teine juhe veelkord kahe juhtme külge ning üksik auto küljes olev juhe jääb ilma paariliseta.. Tegelikult järelemõeldes tundub, et ei ole siingi mingit probleemi, ühendan lihtsalt valgusti neli juhet auto küljes oleva nelja juhtmega ja las see üks juhe siis olla. Aga milleks see juhe seal on kui ta valgustiga ühenduses pole?
Saite midagi aru?
Saite midagi aru?
Sauel Igoril on, ise küll sealt ei ostnud
Igastahes uurisin veidi..
Kui võtta see must pistik niipidi kätte, et kirjad jäävad näo poole, siis tulevad auto küljest sellised juhtmed:
lilla-valge, pruun-punane, punane-valge, pruun
Minu valge pistikuga variandil on aga:
pruun (see üksik), pruun-valge ja pruun-valge (ühes augus), punane-valge ja punane-valge (ühes augus)..
Kuna juhtmete värvid ei ühildu, siis .. kuidas neid ühendada Järjest lihtsalt? Et lilla-valge kokku pruun-valgega, pruun-punane pruun-valgega, punane-valge punane-valgega ja pruun ka punane-valgega?
Oi mul juhe nii koos peale selliste postituste kirjutamist
Mul mingi analoogne pistik muidu, aga 3ne..
Auto muidu 88a 2.5
Auto muidu 88a 2.5
Uue tule (väike must 4-ne pistik) lülitus on selline:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6330.1/03.png
Oluline on see, et lugemistuli saab +12V alates süüteluku 1. asendist, teisel on pidev aku pluss. See on selleks, et isegi kui lugemislamp oli sisse lülitatud, kustub ta autost lahkudes ära (kui süüde väljas).
Vana on selline:
Niipalju kui minu mõistus võtab, saab sel need tuled ka põlema unustada.
Aga pmst pead Sa uuel tulel otsad 2 (pun/val) & 4 (lil/val) kokku ühendama ja ongi OK.
Vana on selline:
