proovi sõitu tehes tundus kõik OK olevat. Sai paar päeva sõidetud siis tundus nagu ei lähe nii hästi kui peaks. suurtel pööretel tõmbas hingest kinni. Sai siis kütuse filter ära vahetatud. käisin maanteel proovisõitu tegemas. edasi läks ta küll kohe hoopis palju paremini.
kahjuks eriti sõita ei saanud kuna kohe kuumenes mootor üle.
ootasin kuniks mootor maja jahtus ning valasin jahutus vedelikku juurde.
Viisin siis auto mehaaniku juurde ta võttis mootori lahti lihvis kaane ära vahetas filtrid värgid ära pani kokku tagasi, kuid ikka tuli surve jahutussüsteemi, ning jahutusvedelik jooksis välja. võeti kaan maha saadeti tartu survestamiseleja lihvi. seal võeti ja lihviti kaan korralikult ära, kuid ikka sama häda.... auto seisis üle nädala niisama kui kaant maha hakati võtma oli jahutussüsteemis ikka veel surve sees.... ning 5 silindris olid jahutusvedeliku tilgad. saatsin siis kaane tallinnasse seal survestati see ära. viga ei leitud. küll on näha kaanel mõned mõrad kuid need ei pidavat lekkima silindreid uuriti luubiga seal olevat kõik korras olnud. termostaat oli ka auke täis puuritud...
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
