1.Küsimus on selline,et täna pärnu kandis oli kesklukuga jama.mootor töötas ja lõin juhiukse kinni.keskluku lukustas automaatselt.õnneks istus tüdruk autos ja sain tuppa tagasi.nüüd enam ei julge uksi kinni lüüa,kui võtmed ees,sest kunagi ei teamillal see jama uuesti võib juhtuda.
kellelgi on äkki asjaga kokkupuuteid või oskaks öelda,kus ma peaks asja arutama.pistikus niiskus ?
Viimati muutis Marko S, 21.01.2007 23:15 20, muudetud 1 kord kokku.
sul on pumbal elektroonikaosa kulund.kallim variant on osta uus tykk aga soodsamalt saaks kui neid potensomeetri jalgu vähe liigutada ja asi korras
SwitC kirjutas:1.Kasutasin otsingut jne aga ikkagi väga selget vastust oma küsimusele ei saanud.Probleem siis selline,et kui näiteks lülitan sisse tagaaknasoenduse või puhuri (4-s aste) hakkab umbes 10-15 pööret mootor kõikuma.Kõrvaga on see kenasti kuulda ja aus olla,siis häirib veidi.Samas mingi hetk jälle toimib ilusti nii nagu peab.Tühikäigu pöörded on umbes 700-800 lähedal.Võibolla isegi madalamad.
Et kas siis peaks hakkama uurima kõrgsurvepumba kaane värki või on kuskil mõni andur läbi ?
Õlid,filtrid jms on kõik vahetatud umbes kuuaega tagasi.
2.Teine mure see,et täna suutsin siis võtmed autosse jätta ja uksed läksid lukku.Õnneks oli olemas varuvõti.
Suretasin mootori välja ja jätisn võtmed ette (esimene aste,makk töötas ja läbisõidu numbrid olid näha).Lükkasin ukse kinni ja sekund hiljem lõi uksed lukku ja nii jäigi.Huvitav oli see,et uksenupud olid ülemises asendis (peaksid olema ju täitsa all,kui uksed lukus)
Kas siis võiks olla probleem mõnes pistikus(niiskus,halb kontakt vms) või on mingi muu kala või ongi see normaalne ?
