K: Kas keegi on turbo ehitanud 141kW mootorile??Paneks lukku
Küsiks siis äkki keegi on teinud või teab kas keegi on teinud sellist projekti
nagu 525 141kW turbo peale pannud/ehitanud????
Endal selline väike mõte
paluks siis arvamusi/ettepanekuid/võimalusi kas on teostatav ja kui kulukas/raske see olla võib?
Viimati muutis Oliver525, 18.02.2007 11:10 11, muudetud 1 kord kokku.
BMW
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Kui su enda teadmise on nullilähedased , siis on odavam m5 osta.Oliver525 kirjutas:Arvad sa????????? Aga mix??????hanzvonkazak kirjutas:jäta see mõte heaga sinnapaika
Raha läheb minimum ca 10k( kui ise tead palju ja viitsid sebida).
Se ei ole nii lihtne kui tundub
vaja läheb siis:
turbo
uus sisse ja väljalaske torustik
intercooler
aju
pihustid
+ 100 muud asja
mootor peab eelnevalt olema vägagi korras.
tööraha tuleb päris suur juba.
Bmw E46 330D
Nojah ega see odav lõbu ei ole Aga kas on keegi eestis seda teinud???sips kirjutas:Kui su enda teadmise on nullilähedased , siis on odavam m5 osta.Oliver525 kirjutas:Arvad sa????????? Aga mix??????hanzvonkazak kirjutas:jäta see mõte heaga sinnapaika
vaja läheb siis:
turbo
intercooler
aju
pihustid
+ 100 muud asja
Ja kas diisli kollektor ei lähe w?
BMW
100-150k on miiiiiiiinumum, millega midagi teha võiks. asi ei piirdu ainult turbo ja cooleri installimisega autole, nagu eelpool mainiti. kui nii väga turboauto saav, siis lihtsam ja odavam on osta juba tehase turbokas ja seda edasi arendada. soovitaks lugeda alustuseks läbi maxboosti ja muud sellist kirjandust. sealt saad mingigi ettekujutuse turbost ja selle tööpõhimõttest. muidugi saad ka abi www.turboclub.ee
ära pikka viha pea
terv, Hannes
ära pikka viha pea
terv, Hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Ei pea tahtsingi teada kas on mõtet jne Jube kallis projekt on jahhanzvonkazak kirjutas:100-150k on miiiiiiiinumum, millega midagi teha võiks. asi ei piirdu ainult turbo ja cooleri installimisega autole, nagu eelpool mainiti. kui nii väga turboauto saav, siis lihtsam ja odavam on osta juba tehase turbokas ja seda edasi arendada. soovitaks lugeda alustuseks läbi maxboosti ja muud sellist kirjandust. sealt saad mingigi ettekujutuse turbost ja selle tööpõhimõttest. muidugi saad ka abi www.turboclub.ee
ära pikka viha pea
terv, Hannes
BMW
