mootoriks on 3.0 v8 . Mure siis selline lased pöörete pealt gaasipedaali lahti siis lonkab tühikäigul muidu käib ilusti ainult väga madalatel pööretel , mingi 400-600 pööret??
Mul täpselt sama probleem et lonkab tühikäigul(pöörded siis 500-550), kuigi regullisin tühikäigu pöörded 800-le.
Mootor siis 2.5 141kw
Ja siis veel selline probleem veel et kui jätan mootori seisma ja panen uuesti käima siis jätab vahele(ei võta pöördeid üles) aga see ainult vahetevahel.
