Tegemist siis e34 525tdsa-ga aastast 1994,probleem siis selline ,et "P" käiku ei ole ,kui lükkad "P" peale siis lihtsalt rattad käivad ringi kuigi ei tohiks.Ülejäänud käigud lähevad imelikult sisse ,kangi tõmmates ei tee nagu seda klõpsu/nõksu.Sõites midagi aru pole saada käike vahetab ilusti.Äkki kellelgi olnud sarnaseid probleeme ja oskab öelda milles on viga
Mina auto alla ja ühenda tross lahti kõiguhoova küljest. proovi siis käsitsi
vahetada, kas kõivad need "nõksud"
Võibolla tross on ära liikunud ja see mis käigukangi asendi järgi näitab
P ei ole tegelikuses P.
praegu suutsin veel tuvastada sellise asja ,et kui käigikang on "P" peal ja autot lükata siis midagi klõpiseb seal auto ees/all mootori juures ja kui suretada mootor välja ja siis tõmmata "P" käigupealt "2" peale siis on rattad lukus ja kõik toimib nagu peab.
Niisiis ,minupoolt võib teema lukustada , viga siis oligi trossis ,mis paarpäeva tagasi saba andis ja nüüd uus tross alla ning kõik töötab nii nagu peab.
