E39 ventilaator
E39 ventilaator
Lugu selline et ostsin BMW 523 2000.a.
Kõik on ilus ja tore aga muret teeb selline asi nagu imelik ventika müra kapotialt ,eriti just külma mootoriga aga kui juba 2-3 km sõitnud siis tundub nagu kõik O.K olevat .Kas tegu on mingi tõsise murega ja kui on , siis kui palju see jama mulle maksma võiks minna? ja Kus oleks mõistlik seda korda teha...
viskosiduri tööpõhimõte on ikka teistpidi - külma mootoriga käib tiivik "lõdvalt", mida soojemaks mootor-radikas muutuvad, seda jäigemaks muutub sidur ja seda hullemat "tuuleveskit" hakkab ventikas tegema.BMW POWER kirjutas:arvatavasti jahutustiiviku visco sidur :on algul jäigalt järgi mõne aja pärast hakkab jahutus tiivik vaiksemalt ringi käima siis kaob see tuuleveski hääl ka ära kui ma õeti sust aru sain siis pole su autol midagi viga sõida ja naudi
kui e39 puhul seda häält salongi kuuled, siis on midagi kindlasti mäda pöördu näiteks kasutaja Valdek poole .. suudab su probleemile kindlasti põhjuse leida
ole täiesti rahulik, see ongi nii, isegi uue siduriga. mul endal sama asi, mingi pool aastat tagasi sai vahetatud ja uugab alguses päris tugevalt, üle 2krpm eriti lasta ei taha külmalt. mingi paar min sõitu ja jääb vait. aja pikku läheb pehmemaks. mul on B-osa (Febi vist). UM´st küsisin ka üle ja öeldi, et see on normaalne.
