e34,92 aasta,tds,abs-i tuli põleb.,abs muidugi ei toimi ka.
Mis viga võib olla,paar nädalat tagasi töötas.seisis nädal aega,enam ei tööta?,et mis jama see siis on?
Ja kus need andurid muidu asuvad?
E34 ABS
Ei hakanud uut teemat tegema, siin neid ABS teemasi niigi palju. Aga oma murele otsingust lahendust ei leidnud. Autoks siis e34 525i `93. Nimelt ABS tuli hakkas põlema, aga silmaga vaadates andurid ja nende juhtmed terved. Kas anduri riket on võimalik ise kuidagi kontrollida või aitab ainult diagnostika Või tuleb viga hoopis mujalt otsida ja kas e34-l tuleb ka ABS bloki kyljest juhe lahti võtta nagu e39-l või pole see oluline Tänud, kui keegi vastata oskab.
BMW-le kindel
Kontrollimise suhtes ikka diagnostika abiks.pikk66 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, siin neid ABS teemasi niigi palju. Aga oma murele otsingust lahendust ei leidnud. Autoks siis e34 525i `93. Nimelt ABS tuli hakkas põlema, aga silmaga vaadates andurid ja nende juhtmed terved. Kas anduri riket on võimalik ise kuidagi kontrollida või aitab ainult diagnostika Või tuleb viga hoopis mujalt otsida ja kas e34-l tuleb ka ABS bloki kyljest juhe lahti võtta nagu e39-l või pole see oluline Tänud, kui keegi vastata oskab.
Mercedes EQS 450+ 2022
