tundub et paljudel selline probleem, mul ka, 523 96 a..
vahepeal temp näidik tõuseb ja siis kohe langeb, peale seda langust tuleb sooja jälle, viga oli just hästi külmade ilmadega.
olen õhutanud ka päris mitu korda. aga vist ei saa õhku välja.
on pakutud õhku sisse lasta ja siis peaks näitama öäkki kuskil võtab õhku sisse.
leidsin teema ülesse ja tahaks küsida: Autoks 525td e29 ja 98a, nimelt kui sõita vägavaikselt või kruiisida linnavahel siis temperatuuurseier hakkab vaikelt alla minema (kuni siniseni) kui fooris seisad 5min, siis tõuseb kekele või siis kui kohapeal-- siis nagu tavaliselt keskel. ka suurel kiirusel püsikiiruse peal -- läheb seier kuidagi väga alla.(kui aga kohapealt igal kohal gaasi anda - siis temp on keskel) Olen omand e32 ja e34 kui ka vanemad ja nendel sellist pulli pole olnud. Kas see peabki nii olema või termostaat liiga varajase avamisega. Äkki sellel on juba elektriline.Autol muidu koguaeg tuleb vaikselt soe õhk klaasi peale ja alla.
ma pole kaua oma teemat vaadanud.
aga sain oma asja korda umis
termostaadi korpus oli katki või oli mõra seal!
igatahes pärast seda pole ma pea pool aastat juurde valanud vedelikku!
