Tuhlasin veidi ringi ja leidasin, et eelistatakse vist NKG ja Beru toodangut. Milliseid aga konkreetsele mudelile osta. Tegu siis E34 525 E20 mootoriga.
Oli ka vaja vahetada,poes parasjagu NGK küünlaid polnud.Sai pandud mingid Prantsuse küünlad kui ei eksi,kataloogi järgi sobisid.Kurta ei saa,kulu normis ja moto töötab.
ok lugu oli selline, et kirjutasin need numbrid üles...jooksin poodi ja nõudsin vastavaid küünlaid. lahti keerates tulid mootorist välja hoopis väiksema mõõdulised kahe konksuga NGK - R küünlad. ka see võti mis pagassi komplektis, on väikse mõõduline. ühesõnaga pidin ümber vahetama (R küünal oli ca 2x kallima ka muidugi).
et võiks järgmine kord siia õigeid numbreid toksida.
need viimased ei mahu aukugi. miks sa neid soovitasid
Sa Kait vaata ennem millisest mootorist räägitakse.
Teema algatajal on m20 mootor ja see siis 125kw ja sellele lähevad just sellised NGK küünlad mida ma soovitasin. Sinul aga M50 mootor ja kas siis 110kw või 141kw ei oma tähtsust.
Vaat vahel peeglisse ja tunnista, et on ikka idioote olemas siin ilmas!!
Ennem kui tuled siia laia lõuaga tatistama vaata ennem mis autodest on jutt ja kas sinu liikur on samade parameetritega.
heh, mõni viskab ikka väga kiirelt punni pealt. igatahes jah, tegu oli lihtsalt veits pettunud küsilausega, muud midagi. vastata oleks saanud ka viitega esimesele postile.
