starterit ei võta taha kui süüdet anda. täielik vaikus. vahepeal aitas koputamine. kõige imelikum oli, et täna õhtul proovides ilma koputamata 3x oli vaikus ja neljandaga läks käima... jätsin seisma, enam ei tee midagi, koputa või mitte.
ei oska kusagilt nagu peale hakata, kas on mehaaniline või elektriline viga.
teadjamad mehed, paluks abi.
minu e34 525el oli sama jama aitas ainult starteri vahetus, kusjuures alguses ostsin romulast starteri ja see pidas ainult 1 kuu vastu ja hakkas sama jama. nüüd on peal taastatud ja auto käivitub paremini kui varem
ikkagi on müstika, ei läinud käima, mõtlesin et panen otse starterilt. paar korda proovimist ja läks.
nüüd ongi nii, et meelitan sealt otse, kui ringi tõmbab, annan kabiinist sooja ja läheb võtmest. ja nii järgmise käivituseni...
ei saa aru...
viga võib olla starteri harjades, ankur või mähis.
välistatud ei ole ka massi puudus.
kõigepealt vaata kas starteri(mootori) ja kere vaheline mass on korralik
siis starteri kallale, kas harjad vajavad vahetust, ankur või mähis lühises.
Veljo_V kirjutas:Viga mehaaniline pane uus starter või vii vana remonti!
Pole mõtet siin edasi teemat arendada võta starter maha ja vii remonti või veel parem osta uus starter, muidugi kui tahtmist on siis võid ka nii edasi sõita!
