e34 pidurid
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
e34 pidurid
Postitus Postitas Razta »
pidurid hakkavad võtma alles täiesti lõpust ja tuleb suht tugevalt ikka suruda, klotsid ei tohiks läbi olla, need suht alles vahetatud. pidurisadulad olevat ka alles vahetatud, eelmise omaniku poolt. Jube tüütu on elada selle pedaali otsas, et mida nagu võiks kontrollida et pointile pihta saada.
Kui võimalik siis omal käel, pärast tööd ei jõua kuidagi kuhugi töökotta ega saa autot ka ööseks sinna jätta, ommikuti väga vaja autot :D
elm
Postitus Postitas elm »
Leke, õlitase, silinder...
Razta
elm kirjutas:Leke, õlitase, silinder...
kuidas seda silindri asja kontrollida saab
Hans
Postitus Postitas Hans »
Tõusu peal pidurit all hoides tunnetad kas pedaal vajub läbi või ei.
Kui jah siis kohe töökotta,
kui ei siis järgmise asjana kogu piduriõli vahetus süsteemis
ja ega seda ka pole kodus mugav teha.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
nemps
Postitus Postitas nemps »
Ma ei julge siin tõele pretendeerida aga kui nii palju asju vahetatud äkki ei ole lihtsalt süsteemi korralikult "õhutatud" ,st kuskil süsteemis õhk sees?
Mul omal tegelikult sama probleem äkkpidurdusel kipub pedaal "läbi vajuma". Ma ise kahtlustan ka silindrit.
BMW E34 525i touring
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Soovitaks ka esmalt ära õhutada, seda suht lihtne kahekesi teha. Kui see ei aita ja lekkeid ka pole, siis ilmselt piduri peasilinder.
BMW-le kindel
Razta
pedaal ära ei vaju ega midagi... lihtsalt võtab alles täiesti lõpust ja sinna surudes... pidama saamisega nagu probleeme pole ... lihtsalt ebamugav on seda pedaali nii südavale igakord vajutada... võik ikka kohe algusest võtma hakata :D
See õhutuse asi tundub kõike loogilisem... ei usu et silinder läbi ... aga kes teab... no igatahes õhutan kõigepealt ära
pikk66
Kui pedaal yldse läbi ei vaju, siis tõenäoliselt pole ka õhk systeemis, esmalt ei saanud nii täpselt aru, sorry, et soovitasin õhutamist :oops: Vaata yle kõik vaakumvõimendi voolikud ja torud, ilmselt võim osalt tagant ära. Peasilindri jama puhul peaks ka pedaal ära vajuma, kuna õli pääseb kolvimanseti vahelt tagasi.
BMW-le kindel
