siduril õhk vahel?
- 525touring
siduril õhk vahel?
Autoks 525i 24v.
Siduri pedaal oli põhjas(tühi), õhutasin ning seejärel kõik toimis ilusti.
Sõitsin ca 200km Tallinnasse, auto seisis 4 päeva kuid nüüd jälle pedaal põhjas.
Pidurivedelik läks tsipa üle MAX piiri sisse kui õhutasin, nüüd on aga alla poole sees jälle ehk MIN ja MAX keskel. Sidur jälle "tühi".
Loogiline et leke kuskil. Samas kui pidurivedelikku on üle MIN siis ei tohiks ju sidur õhku vahele võtta?
Võiks ju otsingut kasutada, ple nii unikaalne probleem
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ight=sidur
- 525touring
Noo see loogiline, et kui ülemine silinder, siis jookseks õli mattidele.elm kirjutas:Võiks ju otsingut kasutada, ple nii unikaalne probleem
Kas muud võimalust ei ole, kui töösilinder pekkis?
´cobra12 kirjutas:pidurisüsteemil oli õhk vahel ja see jupsiski aga sai korda
See oli tema lahendus, kuid mina õhutasin siduri ära, ei usu et piduritel õhk sees on hästi.
Tihti peale ei aita otsing. Leidis küll 4 lk aga...525touring kirjutas:Samas kui pidurivedelikku on üle MIN siis ei tohiks ju sidur õhku vahele võtta?
- 525touring
- 525touring
sidur
Suured tänud!! Vähemalt keegi normaalne inimene, kes pidevalt "OTSI" teemat taga ei aja.equilibrium kirjutas:Nagu ma näen on võimalus auto all toimetada. Keera kahe poldiga töösilinder maha, õlivoolikut lahti ei pea esialgu võtma, siin näed kust ta jookseb. Arvatavasti vaja remondikomplekt osta.
Teen seda
