eile juurde pannes küttet ei tõusnud enam tase ülesepoole siis mõtlesime et saime satolist tünga aga võtsime juurde ikka ei midagi siis oli veel range umbes 170 km nüüd jooksis nulli ja kõik tuli põleb ja ei midagi
kas keegi oskab midagi soovitada äitahh
jhh e39 99 a
ma tahtsin varjatud menüüst vaadata kütuse taset et kas seal näitab aga näitab et lock no esimesed 2 testi töötavad ainult
esimesel kütusetaseme andur töötas seda mõõtsin aga teisega läks veits keeruliseks .
Jah, lukust tuleb lahti teha.
VIN-i ristsumma tuleb sisestada.
Kui otsid, leiad ka kõigi E39 varjatud funktsioonide kirjelduse siit foorumist.
Ja kontrollida saad kummagi anduri näitu.
mul eelmisel e39 sama probleem oli, siis oli veaks see et prempoolse kütusepaadi ujuki küljest 1 juhe lahti tulnud, arvatavasti kui püstolist survega pumpab paaki siis see surve sinna pihta käib.......tehtud sai siis see et kaas maha, ujuk välja, juhe tagasi tinutatud ja näitas jälle korralikult....umbes 3k pärast tuli korrata sama protseduuri.
Nutan ja kallan ,naeran ja tallan Fack The Fuel Economy
aga ta vajus nüüd nulli täitsa tuli põleb enam kütust juurde pannes ei tõusnud vaid jooksis 170 km pealt nulli ja nüüd on ta seal siiamaani
see soft reseti proovisin aga see ka ei aidanud
aga ennem kui tinutad proovi sinna mingi rüü peale saada ka...ja ettevaatust tinutamisel....vb on Patrikul aega teha..........ta ennem teinud neid ka, olen siit lugenud vähemalt, et tema juures käidud selle probleemiga.
