E39 salongiliistude värvimine
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
tere.oleks huvitav teada kas on keegi ise neid värvinud,või lasknud värvida.originaalis on mul need puit imit.aga tahaks midagi huvitavamat näiteks musta!um-is on need päris soolase hinnaga(600-700tk).millega oleks neid kõige parem värvida-autovärviga?äkki on kellelgi pakkuda mingisugust liistukomplekti?auto on manuaal ja ilma tv-ta.
- Tarmo
Ise olen sama mõelnud , aga teostuseni pole veel jõudnud.
Ma ise arvan , et kui värvida siis ikka autovärviga.
Liistud kergelt peenikese liivakaga ära karestada ja siis värv ja lakk selga.
Usun et pole miskit keerulist ja kui on korralikult värvitud , lakitud , ega siis ei tule maha ka nii ruttu.
- jargo
proovisin siiski ära ,liistud tulid lahti lihtsalt ,ainult tüüblitega!!
aluspind karedaks,krunt peale ,autovärv ja lakk-minu arust jäi isegi väga normaalne .ise kasutasin bmw carbon musta värvi kuna auto on mul tumesinine ja selle värvi sees on ka mingid tumesinised metalliktäpid.pole veel auto külge neid saanud ei te kas sobivadki.homme proovin.[/img]
- jargo
möned pildid ka!tegin kõigepealt keskkonsooli.
http://pilt.delfi.ee/picture/1343905/[/url]see krunditud
http://pilt.delfi.ee/picture/1343907/[url]see värv lakita
http://pilt.delfi.ee/picture/1343913/[/url]see lakiga
http://pilt.delfi.ee/picture/1343919/[url]see peaaegu kuivanud ja lähemalt.
tegin ka ülejaanud liistud ära aga pilte hetkel pole ,telefoni aku sai tühjaks!
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
väga viisakas ju ise asi kaua ta peal seisabjargo kirjutas:möned pildid ka!tegin kõigepealt keskkonsooli.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
- jargo
natuke võiks ju poleerida aga enam vähem jah
autovärv peaks ju päris hästi peal seisma ,aga jah lakki tuleb ikka mitu kihti panna et keskonsool just ära ei kuluks kuna seal köige rohkem nühkimist
möne aja pärast teen salongist ka pilte kuna praegu ei saa sest UM on kinni ja mul tüübleid vaja.pooled esimesed läksid katki!!
- Tarmo
Aga pane pildid ka kui asjad autosse tagasi pandud.
Nii vaadates on ikka väga kena.
Omal auto heledam sinine ja sisu hall, siis mõtlesin oma liistud halliks või hõbedaseks lasta ja kerge tooniga lakki peale.
Aga eks see paistab veel .
- jargo
paar pilti veel!
http://pilt.delfi.ee/picture/1361193/[url] struktuurist näide ilma poleerimatta ... e/1361195/[/url] autos ka -parempoolne poleerimatta!
UM ikka veel kinni!!
- jargo
isegi mõtlesin uue nupu peale ,aga mõttekam oleks ikka enne selle nupu peal midagi ka proovida muidu jääb niisama seisma.
värv peaks ikka püsima jääma kuna krunt ju all ja ega see polnudki ju päris plastmass vaid juba enne värvitud ja lakitud pind.ise uurisin autovärvijatelt -nemad küll soovitasid!kuid kindel ei saa kunagi olla.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
tulemus on tõesti ilus- ma vaatan äkki leian ise kuskilt lammutusest mingit liistud ja siis proovin ka värvida- kohe oma omade peal ei julge katsetada.
Tegelt küssa siia teemasse:
Kas äkki keegi teab või viitsib uurida palju maksaks alumiinium iluliistud: kõik liistude hinnad eraldi (roolist vasakul asuv, paremal asuv, käigukangi ümber, ja ustel-vasak parem ees, vasak parem taga). Oleks väga tänulik!!!
Autoks e39 98a manuaal ilma tv-ta
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Tarmo
Aga helista UM-i või vaata www.realoem.com , sealt saad varuosa koodi ja siiis www.bmw.ee sealt leiad varuosade laoseisu.
Lihtne ka pole.
Lihtne ka pole.
- Günther
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=45
Ühesõnaga siit võtan koodi ja panen bmw lehele. Miski pärast ei ütle ta laoseisu ega midagi??
- Günther
siis on tõesti kallid Aga no alumiinium dekoori sarnast asja valmis teha on vist pääris raske Kas mingeid kleepekaid pole müügil, et peale kleepida- või jääb nii päris p.rno?
- Günther
on muidugi ilus.. aga... ma arvan, et alumiinium tooks salongi päikese
Ma usun, et võiks ülihästi sobida tume sisu ja alumiinium liistud
- jargo
http://www.flok.ee/est/3d_frameset.htm
on vist täiesti vöimalik seda ka katta millegagi ,aga kahjuks nemad ei tea sellest midagi -juba helistasin
- Günther
väga huvitav
kui targemaks saad anna teada kohe!!
