e34 525 tds mootor plodiseb
kas keegi oskab öelda, lihtsalt ühel hetkel hakkas plodisema. nagu klopiks midagi või nii, õli on korras, lisasin natukene juurdegi. ikka plodiseb. millest võiks viga otsida?
E34 525 tds - müüdud
kuna ma koguaeg öösiti tööl ja päeval magan ja pealegi on tegemist nädalavahetusega ning homme veel pühad ka takkaotsa, ei saa ma midagi ette ka võtta. podin on ainult hullemaks läinud. kuradike hakkab juba traktorit meenutama. kas on võimalik, et mingi sumpavärk? kuigi hääl tuleb mootorist. võimsust on ikka samapalju, kõik toimib, ainult sound on selline nagu midagi võiks kohe halvasti minna. kas keegi rahustaks mind teadmistega?:D
aitähh
aitähh
Ei tea peab minema kuskile kus keegi kuulaks, aga profilaktika mõttes vaata ega sumpa sukk katki pole!leho57 kirjutas:kuna ma koguaeg öösiti tööl ja päeval magan ja pealegi on tegemist nädalavahetusega ning homme veel pühad ka takkaotsa, ei saa ma midagi ette ka võtta. podin on ainult hullemaks läinud. kuradike hakkab juba traktorit meenutama. kas on võimalik, et mingi sumpavärk? kuigi hääl tuleb mootorist. võimsust on ikka samapalju, kõik toimib, ainult sound on selline nagu midagi võiks kohe halvasti minna. kas keegi rahustaks mind teadmistega?:D
aitähh
nujah, sinna see lõppes siis. läksin hommikul töölt koju öövahetusest ja käima pannes oli sound metsik. vaatasin siis kapoti alla, et mis toimub.
jupp nr 13 kui ma ei eksi, tundus nagu lahti oleva või igatahes midagi oli temaga mäda, see tekitaski seda häält, aga enne ma teda ei märganud küll. igatahes mõtlesin, et kuna elan suht töökoha lähedal siis saan maja ette ära sõita ja päeval mõtlen mis saab. sain mingi 100m sõita kui järsku kadus roolivõim tagant, olin siis ainult aku peal. püüdsin vaikselt minna. umbes 300m enne kodu oli temp näidik väga kriitilise piirini läinud. lükkasin mootori välja ja kast N asendisse ning veeresin vaikselt maja ette välja. oijah, rihm puruks ja too vidin tuleb vast välja vahetada ma eeldan. ainuke küsimus on mul nüüd, et mismoodi ma maja eest minema saan
täpselt seda ma mõtlesingi. vaatasin juba ära, et jah too rullik või pinguti tuleb ära vahetada. homme võtan lahti, ostan uue ja vahetan ära. rihm ka muidugi. avastuseks tuli välja, et kondi kompressori rihma ei olnud olemaskiMaiks kirjutas:Samas ei ole see ka väga suur töö, et maja ees hakkama ei saaks.
nimelt küsimus üldse selle pinguti kohta,kuidas ma seda demonteerin. on kellelgi mõni hea näpunäide või soovitus anda enne kui seda vahetustööd ette võtan?
edit: mitte pinguti vaid siis see deflector pulley. mingi alumine rullik on, see vist pole pinguti. pinguti peaks pildil nr 7 olema.
