E39 raadio tagumises käetoes
Küsin siis sellist asja, et kas tegu on raadioga seal käetoes? Kuna autole on nahksisu ise juurde ostetud, siis igatahes raadioga see ära ei ole ühendatud ja ei toimi. Kas on võimalik see ära ühendada kuidagi ja tööle panna? Kui ei, siis kas keegi on huvitatud selle ostmisest? Muidugi ainult juhul kui saan vastu korraliku käetoe.
Rainer
MultiInformation Display
http://www.kenrockwell.com/bmw/540computer.htm
http://bmw.bazzi.biz/radios.htm
Kui ma väga ei eksi, siis MID paigaldati vist ainult High-kombiga (LCD tekstireaga, mitte autopildiga). Aga raadio juhtimiseks piisab tagumise MID-i toite ja i-Bus'i ühendamisest, võid järgi proovida.Rainer_U kirjutas:mul selline cd raadio, MID vist ma siis sinna ühendada ei saa, kui õieti aru saan?
