losto kirjutas:minu teada b7 mudelile toodeti. võin ka tähistusega eksida. See peaks kuuli jne kindel auto olema.
Martin, vabanda OT pärast, aga kuulikindla E34 ja kuulikindlate pakettakende kohta võiks losto eraldi teema algatada. Väga tahaks nendest rohkem teada.
esiteks pean muidugi vabandama et huupi lõõpisin. meeles oli aga valesti.
on olemas e34-pakett aknad. Lisaks On tüübitähis B6 Mida nüüd hilisemal uurimisel avastasin. Lisaks toon näite ka ühest müügisolevast e34-st Pakett akendega. Lisaks tõesti võin eksida et need pakettaknad kuulikindlad ei ole.
nagu nimes näha on armoured variandiga tegu. Kuna kõiki kindlasti huvitaks priitv8 eesotsas et mis ja kui tugevdatud on siis võiks selle teema lahti arutada. Lisaks tulevikus mõnel hea otsingut kasutada kui soovib infot e34 pakett akende kohta.
Viimati muutis Leho, 29.08.2007 23:33 29, muudetud 1 kord kokku.
priitv8 kirjutas:Esimene mõte mis tekib, on see, et pakettklaas ei pea ju kuuli.
Seda pean nüüd ise ka tunnistama. Aga ikkagi b6 on kui ma ei eksi siis tipptasemel turvalist klassi näitev tähis. Paranda mind kui ma eksin. Saan ka targemaks sellel teemal.
losto kirjutas:Aga ikkagi b6 on kui ma ei eksi siis tipptasemel turvalist klassi näitev tähis. Paranda mind kui ma eksin. Saan ka targemaks sellel teemal.
Nii, et kui tahan panna endale pakett aknaid, siis see on minu loll lootus neid E34-le saada? Neid lihtsalt pole olemas? Huvitav, kas see kuulikindel klaas aitaks siis samahästi müra salongis vähendada. Arvestades seda, et salong on juba korralikult matistatud. Kas oleks üldse mõtet seda siis tavalisele E34-le panna?
Väga huvitav teema! Ootan huviga Teie dialoogi siin edasi.
reino kirjutas:Nii, et kui tahan panna endale pakett aknaid, siis see on minu loll lootus neid E34-le saada? Neid lihtsalt pole olemas? Huvitav, kas see kuulikindel klaas aitaks siis samahästi müra salongis vähendada. Arvestades seda, et salong on juba korralikult matistatud. Kas oleks üldse mõtet seda siis tavalisele E34-le panna?
Müra peaks ta vähendama kindlasti, kuna paksem asi neelab ka rohkem väljast kostvaid helisid. Samuti suurendab salongi soojapidavust.
