E34 makk piniseb
E34 makk piniseb
et naq probleem selline et ostsin dvd mängija autosse ja peale seda tuli pinin kõlaritesse kui auto käima panen...nii kui maki mängima panen(vahet pole siis kas on raadio või muu funktsiooni peal) hakkab pinisema...ja gaasi andes suureneb see...et naq kuidas lahenduse leiax?...eelmise makiga seda probleemi polnud...olen kuulnud et see tuleb süütepoolidest aga kuidas seda likvideerida?....
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Siin pole ju sõnagi juttu, et tegu oleks võimuga. On olemas ka makile vahele käivad filtrid, mis pininat vähendavad. Kunagi ammu sai Volgale pandud ja läks paremaks küll (Küsi Oomipoest või Tevalost).elm kirjutas:Otsing ikka abiks
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... round+loop
aga kas siis mõndades makkides on see pinise vastane sees juba ja mõndades äkki mitte...??seal küll juttu aint võimust aga mul ju makk aint...võim suppariga taga...aga pinin tuleb autos olevatest kõlaritest mis otse maki taha ühendatud...![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- MantaOwner
Ära sa mingil juhul ütle, mis makk on, muidu keegi oskab midagi veel soovitada..et naq probleem selline et ostsin dvd mängija autosse
Kui mingi odavama otsa noname makk, siis polegi suurt midagi imestada, et pinin sees on. Tallinnas võid nt Ghostist läbi astuda, nemad oskavad nõu anda, mis edasi teha.
Tõnu
Driven by goa
aga äkki sul saab makk mingit vale voolu kuskilt kõrvalt, endal on selline jama et ka piniseb või noh rohkem viliseb aga mul piisab sellest kui nats makki liigutada. Ei tea kust ta sealt saab seda vale voolu aga võtsin sahtlist välja siis jättis järgi. Panin sisse tagasi sai nats sõita ja järgmisest august läbisõites oli vilin tagasi. Jama kui palju.
2 võimalust!
esiteks kui sul rca siis see lühises veidike
teiseks on maki rca makisisene kivi(kaitse läbi mis paljudel makkidel tüüpviga) ... proovi teist makki siis asi selge!
rohkem võimalusi ei tohiks olla!
edit rca![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
edit rca
Viimati muutis kivimugi, 08.09.2007 20:20 31, muudetud 1 kord kokku.
