Peale seda töötab ilusti.
Käisin UM's lambda veateadet kustutamas, siis öeldi et kõik ok(arvuti ei näita vigu).
Küünlad, lambda, õhu- ja kütusefilter vahetatud.
Viga esineb nii külmalt kui soojalt iga käiguga.
Kas viga võiks olla õhulugejas või süütepoolides? Mis pakute? Mida tuleks kontrollida?
Õhulugejat pidi saama puhastada ka?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
