E39 Käigukang
E39 Käigukang
Autol on häiriv probleem. Nimelt käigukangi ots logiseb vasakule/paremale natuke. Kuidas saaks selle probleemi eemaldada?
Vabandust, et nii ebaselgelt väljendasin ennast alguses.romm kirjutas:Mismõttes käigukangi ots? Kas käigukangi nupp logiseb, või logiseb käigukang ise? Samuti võiksid öelda, kas see probleem manuaalkastiga autol, või automaatkastiga?
Manuaalkäigukastiga autoga on tegemist ja käigukangi ots logiseb.
- Kristjan_K
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
jõle kehva aru saada nii kui ise ei näe, kui hull see login on...rasmux kirjutas:Jah, see muna.Kristjan_K kirjutas:Misasi on käigukangi ots? Nupp? See muna, millest kinni võtad?rasmux kirjutas:Manuaalkäigukastiga autoga on tegemist ja käigukangi ots logiseb.
kuidagi kinni ei saa keerata vms. kui ei saa,kanguta maha lükka liimi alla ja küll seisab
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Ma võin homme video teha vms, äkki siis saad paremini aru. Liimimise idee peale olen ka ise mõelnud..siim .j kirjutas:jõle kehva aru saada nii kui ise ei näe, kui hull see login on...rasmux kirjutas:Jah, see muna.Kristjan_K kirjutas:Misasi on käigukangi ots? Nupp? See muna, millest kinni võtad?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Vahetad ära tükid 1, 3, 4, 5, 7 ja sõidad loginavabalt edasi. Materjalid u. 1.3K kokku.
Samas tasub ära vahetada ka käiguvahetusvõlli simmerling (14) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
E70 N52B30
