Q: e39 kliima funktsioon rest
Tere mul e39 kliimal siis selline nupp nagu REST see peaks siis olema see et kui näit talvel jätan auto peale sõitu seisma siis peaks selle nupu sisselülitamisel auto ise salongi soojana hoidma, probleem on mul selles et ma ei saa seda nuppu sisse lülitada ,ainult üks nurk nupul liigub, kas eelmine omanik on ehk nuppu liiminud või on seal mingi muu viga
Enda e39-l liigub küll see nupp täiesti normaalselt, mitte kusagilt nurgast. See, et sa ei saa seda sisse lülitada võib olla tingitud ka sellest, et see funktsioon hakkab tööle alles teatud väistemperatuurist, kui nüüd õieti mäletan, siis oli vist mingi +12, +13 kraadi celsiuse järgi (st, kui välistemperatuur on alla selle väärtuse, siis hakkab see REST tööle, kui üle selle, siis ei hakka).
RESTwärme (e.k. jääksoojus).
Pmst saad salongi seisva mootoriga veel natuke kütta jahutusvedelikku ja soojusmahutisse salvestatud energia arvelt.
Soovitan ka auto manuaali lugeda. Lk 118
http://www.analogstereo.com/pdf/om/2001 ... tWagon.pdf
NB! Alates 2000 mudeliaastast on REST nupu peale kirjutatud MAX
(s.t. lisandus funktsioon, mis välistemp üle 15*C korral salongi maks kiirelt maha jahutab - temp=16*, välisõhuklapp kinni ja ventikas maks kiirusele).
Alla 15 kraadise ilmaga aga töötab sama soenduse funktsioon.
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
terv palun seletage mulle ära ,kas see nupp kogu aeg ei lülitugi sisse või on mingid kindlad tingimused vms. vaja? nimelt täna hommikul proovisin seda sisse lülitada igat moodi NB! õues oli mingi 11kraadi või nii! :nupp liigub ilusast, aga ei hakka põlema! kas mul mingid võtted valed? või katki midagi
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Vt palun lk 20:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/2001changes.pdf
