E39 525 tds 97 eelsüüteküünlad kustuvad liiga vara?
zopp
Postitus Postitas zopp »
selline jama, et nüüd kus ilmad jahedad 0 ja alla selle, kui auto paar päeva seisnud kustub eelsüüteküünalde tuli liiga ruttu ära 1-2 sek.armatuuris läheb põlema vorlünghen. käivitamisel teeb nii et korraks lubab ja siis peab kaua ennem vedama starter kui lõpuks tööle läheb. diagnostikas ei öeldud muud kui seda, et pumba süütenurk on liiga varajane.
soojalt ja soojemate ilmadega viga polnud. oskab keegi arvata kas lahendus rikkis eelsüüteküünaldes, või mõni andur annab valeinformatsiooni et mootor soe vms ja pole vaja küünlaid taga hoida. olen proovind ka seda et ootan kauem peale küünalde kustumist ja mitu korda järjest aga sellest pole abi... :(
kas tartus on mõnda asjalikku inimest kes saab vaadata eelsüüteküünalde töökorda. senistest kontrollijatest pole kasu olnud kes ütlevad ,et peaks töötama ja ei oska ikka öelda...
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
tartus UM täitsa olemas nt :cool:
kets
Postitus Postitas kets »
mul sama jama aga ma ei ole veel aru saanud kus see el-süüte tuli seal armatuuris on
zopp
olen aru saanud et see sama tuli mis näitab veojõu kontrolli... :roll:
aga kus täpsemalt on touringul E39 525 tds eelsüüteküünalde kaitse ja relee? foorumist ei leidnud... :?
zopp
****!!! ajab ikka närvi küll. otsi palju tahad sealt kapoti alt ma kaitsmeplokki ei leia. ainsad mis leian on paremalpoool taga pagasiruumis, seal on mõned kaitsmed ja ka mingid releejunnid..
on ehk keegi ise kokkupuutund, milline on see eelsüüte kaitse ja relee..
ivar4
Postitus Postitas ivar4 »
vaata kindalaekasse, seal ka kaitsmed.
'84 kondimootor
meego
Postitus Postitas meego »
