E34 taastamine
Suletud
Steven89
E34 taastamine
Postitus Postitas Steven89 »
Juhtus siis selline asi, et teine auto tuli küljepealt sisse, otse kahe ukse vahele.
Küljepost sai ka kannatada, natukene sees on..
Tahaks ilgelt taastada autot, aga paljud on öelnud, et pole mõtet nii vana autot taastada...
On võimalik taastada, aga liiga kalliks läheb.
Samas ma ei tahaks üle 10k maksta!
Oskab keegi taastamisega aidata? Või tegeleb keegi taastamisega?
Pilt: http://www.hot.ee/h4cksteven/BMW%20avarii2.jpg
Teine pool on ka saanud kannatada, aga anult juhipoolne uks.
Kui keegi tahab pilte juurde, siis PS.
Äitäh,
Steven
BMW E28 524td
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kui sina ei olnud avarii põhjustaja, siis miks krt. peaksid sa omast taskust seda autot lappima ? kindlustuse rida rohkem .. mis-siis täpsemalt juhtus ?
Steven89
H_Margus kirjutas:Kui sina ei olnud avarii põhjustaja, siis miks krt. peaksid sa omast taskust seda autot lappima ? kindlustuse rida rohkem .. mis-siis täpsemalt juhtus ?
Minu viga ikka :oops:
Ei andnud ristmikul teed, ma lohutan ennast sellega, et see on Tartu üks haigemaid ristmikke. Raatuse ja pika ristmik siis.
Avensis tuli küljepealt sisse, seejärel lükkas avensis mu vastu ristmikul seisvat nissan almerat
Nii, et ma olin kahe auto vahel.
BMW E28 524td
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
päris korralikult on nässus.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Sellekohta ütleks,et eks sa ise oma munadega tunned,kas tahad taastada või ei.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
H4ck kirjutas:Minu viga ikka :oops:
Ole mõistlik, täiesti tavaline ristmik.
Sõidan põhimõtteliselt igapäev mööda Raatuse tänavat ja siiani pole kellelegi ette veel sõitnud, ptüi-ptüi-ptüi. Puhas tähelepanematus.
Aga taastamine sul küll midagi maksma ei lähe. Hoia Varuosade rubriigil silma peal, praegu lammutatakse VÄGA palju E34'sid, võib täiesti tõenäoline olla, et leiad sama värvi uksed. Pole mingi eriline värv ka. Kolm ust läheb vb 1000.- maksma ja 9000.- eest saad plekid ka sirgeks
JannP
Postitus Postitas JannP »
ei ole mõtet, romulasse
markx
Postitus Postitas markx »
Kui ise värvid, lammutad, koostad, sebid ja ainult plekid lased venitada siis võibolla saad 10k-ga hakkama aga üldiselt näeb ikka nutune välja küll. Pane parem 10 veel juurde ja osta teine, saad ilmselt vähema närvi ja ajakuluga jälle auto istumise alla. Ja nagunii jääb ta sul poolkõva, isegi kui korralikult ära lapid.....kere deformeerunud ja ühenduskohtadest- keevitustest hakkab kindlasti ussitama.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
JannP kirjutas:ei ole mõtet, romulasse
Pole siin mingit romulat
Viimati muutis Tõnis525, 10.01.2008 16:00 47, muudetud 1 kord kokku.
Bmw 525tdsa
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Kui ikka auto nii armas siis muidugi jäta alles ja tee korda.E34 jasi on tõesti preagu palju-Kül leiad oma uksed ja plekid.
Anna siin teada mida otsustasid.
Steven89
Ma ikka pooldan varuosadeks ära müüa...
Sõbral oleks pakkuda E34 kere ilma mootorita ainult, ja selle saan enda omalt..
Igati lihtsam...
Aga kahju on täiega :/
Vaatab veel
BMW E28 524td
JannP
Tõnis_L kirjutas:
Tra pole siin mingit romulat
Sind on vaja küll arenemisosakonda viia.
Tõnis525
Telefon: 56231835
JannP kirjutas:
Tõnis_L kirjutas:
Muide see esimene sõna tuli siia kogemata,sorry :(
Bmw 525tdsa
Steven89
Otsustasin ära siis.
Täna käisin vaatamas E34, aga mootor võib igakell kokku joosta, nii, et eriti gaasi anda ei saa
Niikaua panen vigase mootoriga ringi, kui enda vanalt bemmilt 2.5 mootori peale saan :P
Igatahes, minu poolest võib teema lukku panna.
BMW E28 524td
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma sain aru, et sa kuulud sinna Haapsalu meeskonda? Mis sa seal Tartus driftisid siis? Kahju kuulda, et auto katki on ja juppideks läheb. Eks talvisel ajal ongi vead kerged tulema, tean omast käest.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Tanel_P kirjutas:Ma sain aru, et sa kuulud sinna Haapsalu meeskonda? Mis sa seal Tartus driftisid siis? Kahju kuulda, et auto katki on ja juppideks läheb. Eks talvisel ajal ongi vead kerged tulema, tean omast käest.
Ma müüsin sellel auto talle tartu ning tal siiamaani kleeps peal,ta meil ikka Tartu kodanik
Bmw 525tdsa
Steven89
Tõnis_L kirjutas:
Jeb, pole aega leidnud, et ära võtta:P
BMW E28 524td
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jah, sai masinat Tartus aastalõpu kruiisil ka nätud. Kahju, et nii siis trehvas!
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Nagu omanik siin soovis, siis läheb see teema lukku, pole mõtet loba edasi ajada!
Suletud
