E34 originaal signalisatsioon
Mure selline, et võtsin 91 a 524 TD tehase keskluku puldilt patareid välja ja peale seda ei tee enam uksi lahti. käisin esinduses ja öeldi et pult muutis sagedust ja unustas vana koodi ära. kas keegi on suuteline koodi muutma
Proovi nii:
- Istu autosse, juhiuks kinni, ja süütevõti 0-asendist korraks (mitte üle 5 sek) raadioasendisse keerata ja tagasi 0-i
- hoia all võtmehoidjapoolset nuppu (kandilise kujuga)
- samal ajal vajuta kolm korda järjest bemmi logoga nuppu (ümar, millest kesklukku avad-sulged)
- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
- suuna võtme silm tahavaatepeegli poole, soovitavalt u 15cm kauguselt ja vajuta bemmi märgiga nuppu
- kesklukk peaks kinni-lahti liikumisega märku andma, et sai asjast aru.
- kui tahad veel võtmeid sünkroniseerida, tuleb 30 sek jooksul uut üritust alustada, aga süütelukku mitte puutuda!
PS see pärineb minu 92.a juhendist. Sry, kui Sul teistsugune võti peaks olema.
Küsimus veel et kuidas asjatundjad hindavad bmw originaal signat mis on e34 94a bmw-dele paigaldatud. Hoiab see ka vargaid ära. Nii palju olen uurinud et kui võtmega ukselukkudest või tagaluugi uksi lukust lahti keerata siis signa maha ei lähe ja niisama akuklemmide eemaldamisega ka resettida ei saa. Käima ka ei lähe.
Mul selline mure et pulti pole algusest peale olnud ja küsimus siis selles, et kas see armatuuri pealt nö. programmeerimine/autoriseerimine on võimalik ka juhul kui ostan kasutatud sama tyypi puldi või kehtib see ainult sellele autole määratud puldi puhul ehk siis UMst uus ja seal programmeeritud pult?
PS! Jah signa oli tehasest tulles peal!
Jah signa plokk on olemas ja ühendatud!
Jah kaitsmed on korras!
jne
jne
Kui on IR pult, siis peaks saama iga võtme plokile selgeks õpetada. UM ei proge seal midagi.fromme kirjutas:Mul selline mure et pulti pole algusest peale olnud ja küsimus siis selles, et kas see armatuuri pealt nö. programmeerimine/autoriseerimine on võimalik ka juhul kui ostan kasutatud sama tyypi puldi või kehtib see ainult sellele autole määratud puldi puhul ehk siis UMst uus ja seal programmeeritud pult?
See E34 tehasesigna ja infrapuna teema on muidugi suht eilne päev.. minul reageeris näiteks maks paari meetri pealt auto eest hea õnne korral, kui siiski. Salongivalve on kaha nagu ta on.. Pealegi, kas see signa mitte ukselukust avades maha ei tule?
Minu `93 autol ei andnud seda ka 'ümber progeda', kõigi agade lahenduseks uus signa.
Minu tagasihodliku arvamuse kohaselt see orig.signa tänapäeval enam suurt investeeringut ei vääri.
`93 525i M50
Mul kah pult katki. Mis oleks parim võimalus?
Kas lasta kellelgi uus pult teha või tellida uus võti?
Mis hinnaga asja käima saaks?
Ma saan aru, et saab põhimõtteliselt ka teise signa puldi panna? Mismoodi see käiks?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
No minu meelest ei näita signa puldi 3 km pealt töötamine küll midagi head....näiteks oled poes ja võti taskus....nupp läheb alla ....ja koju lähed bussiga! 5m on suht optimaalne kui normaalse kõnniga tulla jõuab ilusti uksed lahti teha hetkeks mil linki tõstan.Hornet kirjutas:See E34 tehasesigna ja infrapuna teema on muidugi suht eilne päev.. minul reageeris näiteks maks paari meetri pealt auto eest hea õnne korral, kui siiski.
Lisaks ei saa sel juhul teisest parkla otsast saatesagedusi mõõta....ilmselt sel ajal ei kasutatud nendel autodel coded frequency hoppingut.
10/87 aga ega vast vahet pole....ilma mahuanduritetapriitv8 kirjutas:kas 88 aasta autol?fromme kirjutas:Pole õrna aimugi milline pult siin oli!Peaks vist signa ploki koodi järgi uurima!
igaks juhuks täpsustan et minu poolt jutt e32 signa kohta,
Niipalju on, et neid süsteeme ja pulte on erinevaid olnud.fromme kirjutas:10/87 aga ega vast vahet pole....ilma mahuanduriteta
Päris esimestel oli IR-silm armatuuri keskmise võre peal, uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?priitv8 kirjutas: uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
Siis on ehk mul ka veel lootust asi käima saada, järelikult mul kah võre sees.priitv8 kirjutas:Eiteet3 kirjutas:Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?
kui on selline peegel kas siis võre sees pole midagi või punane märgu tuluke ainult on?
Et kui armatuuris pole ja vahetan peegli ära siis signa enam ei tööta?
peegel mul selline muidu:
http://kodu.neti.ee/~ugodit/peegel.jpg
Jep, siis on võres ainult indikaator-LED. Ja nagu Sinu lisatud pildiltki näha, on IR vastuvõtja peegli sees, koos fotosilmaga ("ninas"). Asja nimi on ka vastav: Kompaktinfrarot.Ragnar kirjutas:kui on selline peegel kas siis võre sees pole midagi või punane märgu tuluke ainult on?
Enne oli sama jama tagaistme all eraldi karbis.
Mul on probleem!!!
Ma ei tea kus asuvad keskluku kaitse!!!
- foxracer00
Signa töötab ka esiuste lukkudest. Pult (st. kaugjuhtimine) on rohkem nagu signa lisavarustus või nii.foxracer00 kirjutas:Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
signa peaks olema teema jutu jätgi kuna mul on see võre sees punane LED olemas aga mis moodi ma selle signa siis tööle ka saaks???
- foxracer00
Esiuste lukkudest????? mismoodi???priitv8 kirjutas:Signa töötab ka esiuste lukkudest. Pult (st. kaugjuhtimine) on rohkem nagu signa lisavarustus või nii.foxracer00 kirjutas:Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
- foxracer00
- foxracer00
Esiuste lukkudest saab muidu peale küll jah-keerad võtme lihtsalt lõpuni, läheb peale topeltlukustus ja led armatuuril hakkab vilkuma/põlema. mul oleks kah tegelt asja vastu huvi, see võtmega keeramine on natukene nüri tahaks ikka pulti.
- foxracer00
no vot aga mul ei hakka led põlema ja täna avastasin et mul kalde andur kah:D ja pulti tahaks küll ka!!!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
- foxracer00
