Tere foorumlased. Autoks siis e39 2001, sedaan ja mulle tundub, et tagarattad on liiga koopas, tagaosa madalam. Silikoonpuksid on küll tuntavalt pehmed ja kas sellest võib olla see tingitud?
Mõõda kere kõrgus ära saad teada, kas on õige või liiga madal.
Hea oleks muidugi teada ka, kas on originaalvedrustus, milline, või kas on juba midagi tehtud madaldamiseks.
Ta mul tehase m-pakett ja eks juba seetõttu madalam aga ta no ei istu "siledalt", esiots ikka kõrgem. Vedrud kindlast OK aga tagasilla silikoonpuksid on läbi ja ise arvan, et sellest aga tont teab. Võibolla teab keegi soovitada, kust hankida uusi tagavedrusi? Tänud
Randvere kirjutas:Ta mul tehase m-pakett ja eks juba seetõttu madalam aga ta no ei istu "siledalt", esiots ikka kõrgem.
Võibolla on eelmine omanik läinud säästuteele ning hoopis esiosa kõrgemaks ajanud loobudes m-paketi madaldusest. Üldiselt ega muidu teada ei saa kui ära ei mõõda.
Miks on inimestel selline arvamus, et velgede suurus mõjutab, aru ma ei saa? Kui on rehvide kõrgus vastavuses velje läbimõõduga, siis peab ratta läbimõõt olema sama, olgu siis velg kas 16, 17, 18, 19 või 20 tolli.
